Branchement MPPT
jaba
Port D'ATTACHE: Guidel
Nom du bateau: Jaba V
MMSI: 227 462 340
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 17:53    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je sais, le sujet a du être débattu mille fois...
Eh bien, cela fera mille et une fois grâce à moi !!!
J'ai acheté un kit panneau solaire avec un MPPT1012 pour améliorer l'autonomie électrique de mon bateau.
Le hic, c'est que je ne suis vraiment pas électricien et le mode d'emploi suscite des interrogations.
A l'origine, je pensais connecter le panneau au MPPT pour avoir une source, puis connecter le MPPT à la batterie, via un fusible (10 A?), pour la charger.
Pour moi, cela fait quatre fils, deux rouges (+) et deux noirs (-).
Il y en a six avec la paire supplémentaire symbolisée par une ampoule. A quoi sert-elle ? A quoi la connecter?
Le mode d'emploi mentionne un "consommateur DC"...
Je ne vois aucune connection marquée "DC". (photo jointe)
Je suis stupide, peut-être, mais je ne comprends pas.
Qui peut m'éclairer ?
Merci d'avance !
Pierre
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 17:53    Sujet du message: Publicité
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 18:13    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
l'ampoule c'est le consommateur .
autrement dit ta sortie vers tableau électrique
jaba
MMSI: 227 462 340
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 18:29    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Et ma batterie, ce n'est pas non plus vers le tableau électrique ?
Je n'ai pas UN tableau électrique mais une multitude...
Effectivement, j'ai un branchement de la batterie vers la boite à fusibles.
Mais si j’alimente directement la batterie, le résultat est le même, non?
Et le "DC" dont parle le mode d'emploi, c'est quoi ?
Guy
Nom du bateau: SELMA 2
MMSI: 227 199 020
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 18:50    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Pour ma part j'ai rien branché sur le consommateur . Qui peut être une ampoule ou autre appareil en 12V.
Du moment que tes batteries services sont relier au tableau électrique.
Ne branche rien dessus et tout fonctionne très bien (un + et un - pour le panneau et un + et un - pour la ou les batteries du bateau).
Guy
Guy
MMSI: 227 199 020
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 18:52    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Suite :   C'est écrit "Si utilisé" ce qui n'est pas mon cas ni le tien je pense.
Guy
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 18:55    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Attention de bien respecter l'ordre des branchements sur le MPPT.
Il est impératif de connecter en premier la batterie avant de connecter le panneau. Si tu fais le contraire, tu crameras le MPPT.
Pour l'ampoule, je pense que ça n'a pas une grande importance.
jaba
MMSI: 227 462 340
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 19:19    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Koala, ta mise en garde à la brêle en électricité que je suis revêt une immense importance !
Merci mille fois !
Je pense que, d'instinct, je n'aurais pas fait la bêtise.
Mais c'est mieux en le disant !!!
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 19:32    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
C'est à ça que sert notre beau forum....à échanger les connaissances de tous.....N'est-ce pas Henri !!!!
jaba
MMSI: 227 462 340
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 19:34    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Ah oui, les pommes et les idées !!!!
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017, 23:40    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Très bon " conseil" de Koala...la sortie consommation permet de connecter en direct un appareil . Mais elle se coupe des que la batterie descend en dessous d'un certain voltage.
Ça évite de vider une batterie en dessous du seuil critique!
PS...j'ai un PS souple de 50 W posé sur le capot du four quand je navigue..plus un régulateur Victron.ca charge une batterie de 60 ah en 6 heures...quand le soleil est la!
Cordialement
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017, 12:17    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
En résumé :
1 - Connecter la batterie en direct (bornes de gauche)
2 - Connecter le panneau en direct (bornes de droite)
3 - ne rien connecter sur les bornes DC (symbolisées par une lampe)
jaba
MMSI: 227 462 340
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017, 17:48    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
Merci Jean-Claude, tu es clair et précis (à mon niveau de compréhension), tu confirmes mon intention.
J'y vais donc sans crainte !
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017, 18:51    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
@ Julirosien   juste une petite question charger une batterie de 60ah en 6h avec un ensemble panneau régulateur qui ne peut en aucun cas dépasser 4,8ah, en 6h ça ne fait 32ah et encore soleil très clair et à la verticale, ça m’intéresse parce avec 240w de panneau et regul MPPT j'ai un peu de mal à charger 200ah de batteries cdt
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017, 22:41    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
@30daniel ...le panneau etait posé sur le panneau du rouf sur mon ancien bateau un Kelt 707 DL...régulateur Victron et batterie de voiture au plomb classique.
Batterie de servitude qui servait essentiellement pour alimenter le pilote et l'éclairage Led intérieur.
Je ne pense pas que la batterie était complètement déchargée loin de la....mais sorti de Port Camargue vers 11 H30 en direction de Sète...et retour vers 17h45/18h00 le bip-bip du régulateur de fait entendre...effectivement, après avoir ouvert le coffre batterie je constate que le voyant vert est fixé. Signe que la batterie est chargée.
Je ne peux pas dire la marque du PS...il est dans son carton à la cave, en attente de l'installer sur le Trident.
Matériel d'origine Allemagne, livré avec les panneaux solaires du toit de mon cousin....
C'est d'ailleurs lui qui m'en fait....cadeau!
C'était bien sur en plein mois de Juillet......et il faisait soleil..... Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Déc 2017, 09:37    Sujet du message: Branchement MPPT Répondre en citant
le branchement que tu as dis est correct j'ai moi même fais le même mais comme j'ai plusieurs panneaux donc j'ai mis un régulateur par panneau l'ampoule n'en tiens pas compte saut si tu veux y mettre un éclairage en 12 v  au fait les sorties des régulateurs sont directement branchés sur une batterie de service et j'en ais deux de 140 A   chaque plus celle de démarrage que je peux coupler si le besoin s'en fais sentir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01    Sujet du message: Branchement MPPT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ENERGIE A BORD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
