Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement
DD4234
Port D'ATTACHE: CAP D'AGDE
Nom du bateau: LA VANERESSE
Type & Marque du bateau: MERRY FISHER 900
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 09:25    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Je vais remplacer l'ensemble de mes passes coques ainsi que les tuyaux, actuellement ceux d'entrées eau de mer sont transparents et annelés renforts acier, il y a un site qui propose des tuyau noir avec une bande verte pour les entrées eaux de mer, quel est votre conseil ?
Merci,
David
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 09:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 10:36    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Pour l'arrivée d''eau de refroidissement même le simple tuyau armé dit tricoclair peut suffire. Si le parcours du tuyau fait des courbes serrées (ou si on préfère) le tuyau Métal Flex est à choisir.
Pour la circulation d' eau chaude, privilegier un tuyau spécial eau chaude.
Si risque de frottement sur le parcours, protéger le tuyau aux points sensibles.
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 11:14    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
attention un tuyau rigide est obligatoire donc annelé métal, en effet l'aspiration de la pompe est importante et en cas de dépôts ou autre cochonnerie le tuyau peut s'écraser
DD4234
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 14:13    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Merci pour vos réponses et que pensez-vous de ce tuyau ?
[img:41f9a2edd2]http://[url=http://www.le-bar-du-port.com/image/110/e/d/6/tuyau-de-refroidi...tre-48mm-538dbc1.jpg.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://img.xooimage.com/files110/3/1/e/tuyau-de-refroidi...tre-48mm-538dbc2.jpg[/img:41f9a2edd2][/url][/img]
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 15:26    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Est-ce que ce ne serait pas du tuyau pour échappement ?
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017, 15:33    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Ce type de tuyau est plutot a poser sur l echapement , il n est pas tres souple  même pas souple du tout . comme le signal Daniel , a l aspiration d une pompe , le tuyau doit être armé pour resister   a la dépression , et ne pas écraser , facteur agravant , il peut faire très chaud dans le compartiment moteur ce qui ne manquera pas de diminuer la résistance a l écrasement d un tuyau non armé .
lors du montage de ton tuyau pense a mettre de la longueur  ,l  idéal est de faire une crosse avec si possible un grand rayon Deux raisons ,
  Ton moteur bouge sur des supports élastiques et de ce fait la pompe suit le mouvement , a l'autre bout la vanne est fixe , trop court çà force sur la pompe et la vanne
En prévoyant une bonne longueur lors du montage , tu peux raccourcir le tuyau si tu doit remplacer la vanne ou déposer ta pompe.  la partie écrasée par les serflex et souvent abimée et a rafraichir .
Ce type de tuyau se trouve partout est sera tres bien
DD4234
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017, 21:44    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Ok merci pour le tuyau Okay
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017, 23:59    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/kjy5m4
Je crois qu'il faut conseiller le tuyau armé métal mais est-ce obligatoire ?
Le dernier texte de 2015 joint.
MessagePosté le: Mer 6 Déc 2017, 00:31    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Au cas où le lien ne fonctionne pas :
Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Article 245-4.05
Sur le net.
MessagePosté le: Mer 6 Déc 2017, 14:39    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
Bonjour Erick,
Il n'y a semble-t'il aucune obligation d'utiliser du tuyau armé de métal...
Cependant l'armature métallique permet de maitriser les risques de déformation, en particulier dans les courbures du tuyau et sous forte dépression.
Pour une fois que la réglementation oublie d'imposer quelque chose !!!
MessagePosté le: Mer 6 Déc 2017, 21:05    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement Répondre en citant
C'est le problème avec la réglementation. On doit s'y tenir d'un côté et on doit l'oublier de l'autre pour penser par soi-même ce qui est bon pour soi.
Ça vaut principalement pour la réglementation au sujet de la sécurité. La respecter comme une base et la parfaire pour plus d'efficacité et de sûreté. Le nombre d'instincteurs embarqués, les longueurs d'amarrage et de chaîne, le nombre d'ancres,........ la liste recouvre tous les domaines.
Un exemple de prise en responsabilité personnelle. Il fut un temps où les moyens de communication au milieu de la mer étaient inexistants sur les bateaux sauf exception et on a été nombreux à découper les poches anti-derive de nos bibs si on n'avait pas d'autre annexe capable de faire route. Tout ça malgré la réglementation. Maintenant où on envoie notre position en même temps que notre détresse, surtout rester sur place pour attendre les secours. Et garder les poches ! Dichotomie quand tu nous tient !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33    Sujet du message: Tuyaux entrée eau de mer pour refoidissement
