Projet bout dehors en carbone
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 20:04    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Bonsoir à tous,
en cette journée maussade, je réfléchis à un projet de mettre un bout dehors sur mon Trident 80...
tout nouveau, tout beau me direz vous... Rolling Eyes
mais comme il n'y a pas de spi ni de tangon et que le trident n'est pas réputé facile au vent arrière....Ca tombe bien, je n'aime pas le vent arrière... Laughing
On n'as pas l'impression de vitesse....donc, je viens de récupérer un spi asymétrique de 60m2...issu d'un Open 750...ca devrait tirer le canote par petit temps...
Mais comme à Carnon, on mesure les bateaux....il vaut mieux installer le bout dehors rétractable... Embarassed
L'idée, que j'ai piquée à un copain, c'est de faire un bout dehors avec un morceau de planche à voile en carbone. je ne sais pas si j'ai marché sur quelque chose de pas propre...mais j'ai trouvé une GV en bon état pour le trident et chance, le bas d'un mat de planche en 100/100 carbone... Okay (l'autre bout a été cassé pendant le transport)...
mais la section est un peu faible à mon gout...et le copain, me conseille de le renforcer avec des tresses carbones par enroulement....
Le sien est une véritable poutre...et c'est léger en plus.
Le problème est la fixation sur le pont? Je ne voudrais pas fermer la baille à mouillage??
Alors, le monter en travers dans l'alignement à gauche ou à droite? avec un anneau inox fixé sur le pont ou souple avec des sangles? Quelle longueur  vas dépasser? Le spi fait 60 M2...mais je ne vais m'en servir que par vent faible...
Si un GM (Gentil Membre) en a posé un....j'attends vos suggestions...
Le morceau de mat fait 2.50 avec la partie d’emmanchement et il est déjà sacrement raide...
A vous lire
Cordialement
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 20:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 22:04    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Dans ton cas, oui, je pense aussi qu'il faut renforcer le mat de PAV.
Après, ce qui compte le plus, c'est le guindant de ton spi pour voir la longueur de ton bout dehors
Sur mon ancien bateau (Micro Challenger), j'avais mis un bout dehors sur base aussi de mat de planche 100% carbone, pour envoyer un spi asy de 30M2
Au niveau de l'articulation, j'avais mis un pied de mat de planche avec un diabolo de en caoutchouc
Au port, je pouvez soit le mettre en hauteur, soit le démonter par le pied de mat
Sur le Micro Challenger, j'avais du mettre de Outringer car le bateau n'était pas assez large
Pour mon Fantasia + ou - la taille du tiens, j'ai choisi de mettre un bout dehors de mini de serie, Tube aluminium de 2.40m
J'ai fait un tube central au niveau du balcon, pris sur le davier, afin de pouvoir le faire tourner pour le ranger au port.
Sur le Fantasia, il est très large, donc, j'ai pas eu besoin d'outringer, par contre au début, j'avais mis un dyneema de 4mm en double, il était trop souple (très faible, mais sur la longueur, plusieurs fois, le bout dehors est passé de l'autre côté), donc, maintenant, je suis passé a du dyneema de 8mm en simple.
Pour sortir le bout dehors depuis le cockpit, j'ai mis un mini bout dehors (qui se retire au port),  encore un morceau de mat de planche... Avec une poulie en bout, puis l’extrémité du bout sur le bout dehors principal.
Comme cela, je tire sur le bout, cela me met au milieu le bout dehors
Pour la Sous barde, j'ai mis une cascade en dyneema : 1 brins de 8mm, 1 de 6mm, puis 1 autre de 4mm qui fini dans le cockpit
Voici le bout dehors au travail, pour le moment avec un Spi Asy d'occas de 57M2, mais le but final et de mettre aussi un code 0
Voici le mini bout dehors pour sortir le grand
Puis le bout dehors rangé au port (avec le mini retiré)
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 22:33    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Bonsoir, vu l'heure j'ai juste envie de réfléchir sur un système type mini 6.50.
Articuler un bout dehors sur l'étrave avec une sous barbe et deux moustaches. On peut orienter le bout dehors au vent pour plus de plage de travail même si c'est de peu, le bout dehors est bien haubanné et peut rester léger et solide.
Au repos, on le replie le long du franc bord ou le dépose.
Bonne piste ? Peut être ben qu'oui, peut-être ben que non.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 22:58    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Si, je te confirme que la piste est bonne, c'est la piste que j'ai copié, et j'en suis très content.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 23:12    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Faut que j'aille espionner un peu plus le montage du copain...qui a fait ça pour un trimaran de 7 m...lui, il envoie un code 0.....
Je me demande si dans un premier temps, je ne vais pas faire un essai avec une sangle sur la pièce d'étrave ....le principal est de renforcer le Mat en carbone...je suis en train de faire modifier le balcon du bateau pour diminuer un peu la longueur....ma place fait normalement 8 m...j'aurai un balcon ouvert, plus pratique pour monter à bord.
Le déport du bout dehors ne devrait pas dépasser 80 cm ...pour les essais.je crois que je vais conserver toute la longueur du mat.je serai toujours à temps de le raccourcir plus tard....
Merci de vos avis.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 23:37    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Pour renforcer le tube carbone, il peut être suffisant de soit le doubler par l'intérieur soit d'introduire un croisillon de tôle d'alu de 3 mm ? Si on ne peut pas le haubanner.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017, 23:47    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Ci-joint notice de bout dehors de pogo 6.50
http://www.sendspace.com/file/oc3mlt
Ou à retrouver sur le net.
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 00:20    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Même pas eu le temps de regarder s'il y a un anneau de remorquage à l'étrave.... masquée par une défense....J'aimerai éviter les cordages divers et variés destinés à brider le bout dehors...pour avoir un pieu, je vais enrouler du ruban carbone autour du mat après l'avoir dépoli...puis époxy et mise sous vide 24 heures. Un passage à l'étuve devrait finir de durcir le bestiau, si le copain qui fabriquait des modèles réduits l'as encore.....
À voir!
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 10:00    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Je doute que tu puisse éviter les 3 bouts sur cette longueur pour un 60M2
Regarde sur mes 2 bouts dehors, malgré tout, ils sont quant même un peut pliés sous tension (même le mat carbone du micro challenger, qu'avec le 30M2), donc, j'ose pas imaginer sans la sous barbe et le reste
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 11:31    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
+1
Je doute que tu puisses faire l’économie d’une sous barbe
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 12:01    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Henri a écrit:
+1
J'ai déjà et depuis fort longtemps un morceau de barbe... Rolling Eyes
Tu me pousses à la consommation... Mr. Green
Il faut que je regarde si mon canote a un anneau de remorquage sur l'étrave...l'ancien proprio a mis une défense longue...et je n'ai pas regardé.
Normalement?? Oui ?
Je me demande si les tirants sur le coté ont une réelle utilité vu l'angle de tire ??? Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 13:25    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Je pense comme Henri, qu'une sous-barbe sera nécessaire, pour bien tenir ton espar.
En effet, bien que tu te serviras de ton spi par tout petit temps, F1-2, tu ne seras pas à l'abri d'une risée à 12/15 nœuds, qui produira une traction vers le haut de 100 à 200 kg, suffisante pour casser ton mât de planche...à moins qu'il soit suffisamment renforcé, comme le dit Erick.
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 14:10    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
S tu veux pouvoir le rabattre au port, tu sera obligé de mettre les tirants sur les côtés, car le bout dehors sera sur un axe
Sur le miens, je tiens le spi de 57M2 en solo jusqu'a 15N de vent.
Au début, ont dit toujours, c'est pour petit temps, mais, le vent monte, il tient bien, le bateau prend de la vitesse, tu le garde, et le vent monte encore...
Je te conseil de le faire solide dès le début, sur les miens, j'ai toujours voulu faire au plus léger, mais après de la casse, tu change le matos...
Sur le micro Chal, j'avais cassé la sous barbe en vectran de 3mm, après j'ai mis plus gros
Pour les Tirants de côté, j'avais mis du 8mm polyester, j'ai vite changé, car trop souple, j'ai fini avec du vectran de 4mm
Sur le Fantasia, la sous barbe, j'ai copié les Mini, donc commencé avec du Dyneema de 8mm direct, aucun problème.
Par contre, pour les Tirants, j'avais mis de 4mm Dyneema, c'était un tout petit peut trop souple, ce qui fait que le bout dehors est passé de l'autre côté plusieurs fois lors de coup de vent, maintenant avec le 8, c'est bon.
Pour ne par faire de trous dans mon bateau, j'ai mis les Spinlock sur des support en aluminium sur le rail de fargue des 2 côtes
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 14:37    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
Merci  Tosamdy..
Je vais tenir compte de toutes tes suggestions.. Okay
Déjà, dès qu'il fait un peu meilleur, je vais faire un tour au port voir le canote, prendre des mesures et vous tenir informés......
Cordialement
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017, 14:41    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone Répondre en citant
En Iglootie, il y a un bout dehors et une dauphinière, le tout en Alu évidemment.
Donc j'ai pu souder sous la dauphinière un tube "femelle" qui reçoit un tube mâle très renforcé : le bout dehors de 1,20 m. Une goupille le bloque à poste. Rien d'autre et un asymétrique de 100 m2 sur emmagasineur.
Trop facile :12 m, Alu, dauphinière, fixation par soudure. Il faut bien qu'il y ait quelques caractéristiques positives à mon "camion".
Sûrement hors sujet mais un petit plaisir !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46    Sujet du message: Projet bout dehors en carbone
Page 1 sur 6
