Convertisseur RS232 Wifi
matmax
Port D'ATTACHE: Port Medoc
Nom du bateau: Old Love
Type & Marque du bateau: Hallberg Rassy 39 MK2
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 10:47    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Juste une petite info que je partage.
J'ai trouvé et acheté ce convertisseur RS232 -> Wifi pour 29 Euros en promo chez Banggood (livraison gratuite) :
https://www.banggood.com/fr/USR-WIFI232-610-Serial-RS232-RS485-to-Wifi-802_11-bgn-Ethernet-Converter-RS232-Wifi-Module-Q00203-p-1222307.html?rmmds=myorder
Il est livré avec une antenne, un cable RS232, une alim et un cable null modem.
Ce modèle ci possède une prise ethernet en plus. Il y a plusieurs modèles selon les différentes sorties que l'on souhaite, tous en promo actuellement.
Attention, ce n'est pas un multiplexeur, simplement un convertisseur RS232 / RS485 à Wifi.
De multiples configuration réseau sont possibles.
Il s'alimente de 5 à 18V.
Le site internet du fabriquant est sérieux et on trouve toute la doc nécessaire : http://www.usriot.com/
Ca me semble une solution pas chère pour recevoir l'AIS sur PC et tablette.
Je vous ferai un retour dès que je l'aurai installé.
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 10:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 12:16    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
C'est bon, il est monté  Mr. Green
Je suis très intéressé par ton montage
matmax
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 12:29    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Tu veux dire que tu l'as déjà installé ?
Mon bateau est actuellement en Ecosse donc le montage sera fait en avril.
Comme je dois installer un AIS que je viens d'acquérir et installer tout ça sur le réseau existant, je suis en train de préparer un schéma que je soumettrai  sur le forum pour me faire aider.
J'étais éventuellement intéressé par le multiplexeur wifi quark-elec A031. Ou en es tu de ton montage ?
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 14:09    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Pour le moment pour le Quark, cela ne fonctionne pas...
J'ai même eu un échange et le problème est toujours le même, cela ne marche pas.
- Les Leds NMEA ne clignote pas, et sur le PC, il ne veux pas se connecter...
Pourtant, j'ai rien de spécial, pc sous W10, Gps GP32, Girouette LCJ, VHF RO4800
Je dois le retourner chez le fabricant demain, pour qu'il me rembourse, et en même temps, je lui ai demandé de me dire si c'est un problème du produit ou pas...
Par contre, le gars semble honnête puisqu'il doit me rembourser le Quark et les frais de port (bien sur j'attends que ce soit fait)
Car avant, mon Shipmodule fonctionnait parfaitement.
C'est pour cela que ton montage m’intéresse, car je ne prendrais peut être pas d'autre Multiplexeur, mais je veux avoir l'AIS sur le PC et pourquoi pas la tablette
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 18:57    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Pourquoi avoir voulu remplacer un multiplexeur Shipmodul qui fonctionnait parfaitement ??? Il a claqué.
J'ai aussi un miniplex 2Wi à bord depuis qu'il existe et cela fonctionne du tonnerre. De plus si tu as le moindre problème suite à une mise à jour où besoin de conseils pour le paramétrage un peu rock & roll il y a un technicien qui te rappelle au bateau. Il peut te guider en fonction des problèmes rencontrés. J'ai fait appel à lui 2x car je ne m'en sortais pas. MAJ du firmware WIFI reconnu par Shipmodul comme très délicat à faire. Eet 1 paramétrage qui avait sauté suite à la derniére MAJ firmware 2WI que je ne parvenais à trouver en septembre dernier.
C'est une gamme de produit qui coûte un peu mais que je recommande à tous les yeux fermés.
Aujourd'hui un Ipad est capable de tout commander sur mon bateau grâce à cet accessoire.
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 2017, 20:38    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Oui, il a claqué  Mad
Je suis en train de me faire un schéma de câblage de mon électronique, pour voir si je vais en prendre un ou pas.
Car sur le PC, j'ai besoin de l'AIS de la VHF, mais le reste, je peux m'en passer
Par contre, merci pour l'info du SAV, car, c'est rare maintenant de trouver des boites avec un vrai SAV
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017, 00:23    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Si tu rachètes un Miniplex et que tu as besoin du SAV pour un conseil je te communiquerais en MP les coordonnées de la personne à contacter.
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017, 10:00    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Ok, merci
matmax
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 12:31    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Je reviens vers vous car j'ai une question concernant le câblage de mon transpondeur AIS EMTRACK B100 vers le
petit module convertisseur RS232 - > WIFI que vous avais présenté il y a quelques semaines.
L'EMTRACK B100 envoie le signal AIS et GPS via sa sortie NMEA183 4800 Tx+ reliée à l'entrée Rx (pin 2) de la prise RS232 du convertisseur wifi. Ca c'est Ok.
Savez vous à quoi doit être relié le Gnd (Pin 5) de cette prise (Voir Schéma joint):
  - Au - de l'alim du B100 ?
  - Au Tx- du B100 ?
  - Autre ?
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 12:58    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Le signal AIS ne fonctionne normalement qu'en 38400 Bds. Peut-être déjà modifier ton schéma de câblage en conséquence sur ton E90 ? Descendre d'un pas sur ton schéma.
Pour l'USB je ne sais pas, je n'ai pas cette fonction câblée sur mon transpondeur. C'est le Multiplexeur 2WI qui me donne une sortie USB si nécessaire.
matmax
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 13:09    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Sur le convertisseur RS232->wifi, Il ne s'agit pas d'une prise USB mais d'une prise RS232 standard.La question c'est juste de savoir à quoi relier le ground (pin 5) de cette prise RS232.
Le B100 sort le signal AIS sur ses sorties NMEA183 38400 ET 4800. Par contre le signal GPS ne sort que sur la sortie 4800 et encore après application d'un patch.
C'est pourquoi j'utilise la sortie 4800, pour pouvoir transmettre les deux signaux GPS et AIS sur le même flux NMEA.
Je n'ai pas vu que le E90 n'acceptait pas le signal AIS sur son entrée NMEA183 4800 mais je vais vérifier.
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 13:22    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Si ton EMtrack que je ne connais pas converti le flux AIS qui est bien en 38400 bds pour l'intégrer dans un flux à 4800 bds alors aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Sur mon bateau c'est un afficheur de série C qui est installé et il reçoit les infos AIS en 38400 bds. En 4800 cela ne fonctionne pas.
J'imagine que tu as déjà un GPS qui transmet les infos de positionnement du bateau à ton E90. Envoyer plusieurs infos de position avec des antennes qui ne sont pas au même endroit ne pourra que perturber ton info de position. Sur mon multiplexeur j'ai d'ailleurs une fonction pour éviter cela qui est paramétrable. Ce n'est que dans le cas ou le GPS primaire est défaillant que les infos GLL, GGA etc...sont automatiquement basculées via le second GPS du transpondeur.
A toi de voir l'intérêt d'envoyer deux infos contradictoires dans le même flux NMEA. Perso je pense que c'est inutile et tu compliques ton install sans raison.
matmax
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 13:39    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Oui, le E90 reçoit actuellement le signal GPS d'un GPS dédié.
Je souhaite désactiver ce GPS (voir schéma) afin de n'avoir qu'une seule source, le B100 qui envoie son propre signal GPS et AIS.
C'est une config assez simple je pense, qui doit fonctionner à condition comme tu le dis que le E90 accepte le flux GPS + AIS en 4800.
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 14:13    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
La position du bateau est importante. Tu auras deux appareils au moins capables de te donner cette info. Perso je suis un adepte de la redondance à bord. Pouvoir switcher de l'un à l'autre en cas de défaillance est un atout que je conserverais au cas ou. Mais pas les 2 ensembles.
Le gros intérêt d'un multiplexeur est entre autre là. On gère les entrées et les sorties suivant son bon vouloir. Et quand il offre en plus un paramétrage sélectif poussé c'est encore mieux . Car la gestion des infos peut même être automatique pour le choix du signal GPS préférentiel.
matmax
MMSI: 227830930
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018, 14:30    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi Répondre en citant
Pas de problème de redondance car le bateau est par ailleurs équipé d'un autre GPS relié à un C70.
C'est sûr que la solution multiplexeur est beaucoup mieux et j'y viendrais sans doute mais compte tenu des frais d'achat du bateau et de tout l'équipement associé, la solution 29 euros du convertisseur contre 350 euros du multiplexeur a été privilégiée pour le moment.
Ceci dit, comme on l'a déjà évoqué, l'AIS n'est pas vital pour le convoyage de retour d'Ecosse mais ça serait quand même un petit plus si j'ai le temps de traiter ça en avril.
Bon, je vais quand même creuser pour l'alim de la prise Gnd de ma prise RS232.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:53    Sujet du message: Convertisseur RS232 Wifi
