SECURISER LE NABLE DE CARBURANT
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017, 16:09    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Sujet méritant l'ouverture d'un nouveau fil
Pour compléter le hors sujet...
Comment sécuriser le bouchon du nable sans y laisser un bras ?
Cordialement
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017, 16:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017, 16:26    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
il y a quelques pièces qui interdisent l'entrée d'un tuyau de siphonage.
Le plus simple c'est ce petit truc en plastique qui s'insère dans le tuyau de carburant
ensuite tu as d'autres systèmes qui se vissent à l'entrée du câble :
une entrée avec crépine:
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017, 19:31    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Il est certain que sur les bateaux des années 70/80, (Trident 80, Aquila, Gib Sea 28.....les réservoirs de gasoil ne sont pas très grands (30/40 litres) et installés sous un plat bord, afin de permettre une alimentation primaire par gravité.
Le tuyau de remplissage est donc assez court, ce qui permet un accès facile pour un siphonnage éventuel; comme cela est arrivé à notre ami Julirosien.
En revanche, sur un bateau comme le GS 106, le réservoir se trouve sous la couchette arrière, plus bas que la ligne de flottaison et loin du nable de remplissage. Un siphonnage ne dois pas être facile à faire, surtout lorsque le bateau est à l'eau.
Les petits systèmes que tu mentionnes sont certainement très suffisants pour éviter un vol de carburant, mais pas une malversation (introduction d'eau...). Dans ce cas, il faut installer un nable à serrure, qui coûte quand même une peu plus cher.
http://www.bigship.com/catalogue/moteur/circuit-carburant/nables-carburant/…
Mais évidemment cela n'évitera pas une tentative de vol avec destruction de la serrure....sauf si d'autres bateaux non équipés se trouvent à côté.
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017, 23:53    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Merci de vos suggestions.... Okay
Mais je ne vais pas me prendre la tête pour 35 euros de GO...ce qui est inquiétant, c'est que le port de Carnon est plutôt du genre tranquille....trop tranquille...
J'ai du être "observé" par un malandrin quelconque en manque de carburant...
Ce qui m'ennuie le plus, c'est de devoir vider le réservoir et le nettoyer. Il a bien du rentrer un peu d'eau de pluie...?
Le réservoir est dans le coffre tribord et ne fait que 26 litres... j'espère qu'il n'est pas trop mal fixé....je n'ai pas regardé. Le bateau est amarré sur le canal en face de la grande passerelle.....trop facile et discret de s'arrêter en passant...et faire le plein.....
On verra ça la semaine prochaine....cette semaine, j'attends le père Noël.... Mr. Green
DEBULOIS Claude
Port D'ATTACHE: Locmiquelic
Nom du bateau: Blue Peter
Type & Marque du bateau: Seastream 43
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017, 09:06    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Bonjour à Tous et Joyeux Noël & une Nouvelle Année AU PORTANT.
J'ai deux nables gasoil (babord et tribord) qui ne sont pas sécurisés  MAIS les canalisations arrivent
sous le plancher de la cabine arrière, trappe de visite ET CHAQUE TUYAU A UNE VANNE
que j'ouvre quand je fais le plein. Kenavo
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017, 13:17    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Okay Les nables ne sont pas sécurisés mais l'accès aux entrées des réservoir l'est parfaitement !
jean-Claude
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017, 15:00    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Mettre une vanne sur le remplissage.... Okay
C'est facile...et malin! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018, 01:22    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Dès nouvelles du front...visite aujourd'hui au bateau. J'ai vérifié le réservoir. Il n'est pas vide complètement...il en reste là moitié !
Je pense que mon chapardeur a été dérangé ....le bouchon ouvert par exemple...par contre, avec la pluie, je le demande si un peu d'eau n'est pas rentrée...?
Que faire? Tout vider, remettre du gasoil neuf, avec un produit de traitement? Par sécurité....
Je dois changer d'emplacement, donc moteur obligatoire....
Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018, 11:35    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Question toute bête as-tu un filtre décanteur sur le circuit de ton alimentation moteur. SI oui il est là pour piéger l'eau et tu peux le vidanger au besoin. Et comme déjà discuté ici sur ce fil le risque qu'il y ait beaucoup d'eau est faible.
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018, 11:54    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
En cas de doute, voir aussi ce fil, qui parle des ajouts, que certains préconisent après une l'expérience d'une longue utilisation sans problème, et d'autres vouent aux gémonies !!!
http://www.le-bar-du-port.com/t6533-Produits-nettoyants-diesel.htm?q=additi…
Elbandidoske
Nom du bateau: Clé de sol
Type & Marque du bateau: Jeanneau Symphonie
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Lun 5 Fév 2018, 14:39    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT Répondre en citant
Mettre un bouchon type réservoir moto ça ne doit pas être trop cher.
+ou- 20€
Francis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:39    Sujet du message: SECURISER LE NABLE DE CARBURANT
