passe cable à pipe
Goutte de mer
Port D'ATTACHE: PENERF
Nom du bateau: Goutte de mer
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 10:27    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Comme précisé dans un autre post , je de mate et je refais l’électricité dans le mat.
Actuellement, j'ai 2 presses étoupes pour l'anemo et la vhf et 3 prises de pont pour feux de mouillage , feux de navigation et feux de pont.
Ces prises ne prennent régulièrement des coups de pieds à l'avant du pied de mat et augmente par leur nombre le risque d'infiltration , je me demande si je ne vais pas tout passer par un passe coque à pipe et tout connecter à l’intérieur du bateau au niveau de la coursive .
Votre avis m’intéresse, vous , vous avez quoi ??
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 10:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 12:49    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
. C'est la solution qui me semble réunir facilité lors du matage/dematage, assurance d'une bonne étanchéité et protection des fils au pied du mât. Pour l'étanchéité, introduire une éponge humide à l'extrémité du coude, elle va sécher en ayant pris la forme nécessaire à l'étanchéité et l'assurer. Elimine tous les problèmes en cas d'intervention future, ne coûte rien ou presque.
Goutte de mer
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 13:42    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
ok ,
j’achète aussi une éponge. Laughing
Didier
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 14:42    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
J'en ai un a l'arrière pour le panneau solaire, radar, gps et feux de mouillage, j'en suis très content.
A l'occasion, j'en mettrais un pour le mat (pareil que toi, les passe fils, j'ai pas trop confiance).
Par contre, merci Erick, j'avais mis un simple bout de mousse, je le changerais pour une éponge Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018, 15:20    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Les courageux peuvent même pêcher cette fameuse éponge !Erick
Goutte de mer
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018, 13:14    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Bon , en fait , je n'ai pas la place pour mettre un passe fils à pipe de 35 mn sur le même emplacement que mes passe fils initiaux.
Entre la "petite descente "du pied de mat et "la grande descente" du roof, il reste 35mn et il faut 45 mn pour fixer la rondelle de la pipe.Je ne vois pas de pipe de taille inférieure.
je n'ai pas envie de percer ailleurs car ma boite de dérivation se trouve sur la cloison juste sous les trous (évidemment).
Donc, retour aux passes fils classiques plastiques ou autres , sauf astuces de votre part pour limiter les passes fils à un seul trou. Rolling Eyes
captainfree
Port D'ATTACHE: port Frejus
Nom du bateau: Île été temps
MMSI: 227 456 410
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018, 16:04    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
J’utilise ce passe fil peu onéreux qui permet de passer le connecteur de la Vhf ( pl259 ) avec une étanchéité périphérique silicone plus facile à ôter que le Sika indestructible et définitif ... on peut même  bricoler 4 échancrures pour 4 fils si on est soigneux .
Pour l’option col de cygne (pipe) l’etancheite sur notre bateau de sauvetage etait nulle, l’eau suivant les câbles !
Une initiative pro bien maladroite à injecté de la mousse polyuréthane en bombe qui a scellé tous les câbles ( 3 Vhf, 1 Ais, 2 gps, un gonio, les feux de routes etc ...) je ne vous raconte pas la galère pour le démontage d’une antenne défectueuse ...
En cas d’utilisation de cette pipe la proposition de l’éponge est intéressante .
binchi
Nom du bateau: Galaxie
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018, 19:49    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Il existe des presse étoupe à entrées multiples (exemples sur le lien ci-joint)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/33590-presse-etoupe-plastique-ip-66-a-…
binchi
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018, 20:02    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Chez Legrand les PE existent aussi en métal et sont normalisés (ISO). Le Ø du trou de perçage va de 16 mm à 63 mm et on peut y monter les joints à entrées multiples qui sont vendus séparément.
binchi
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018, 20:07    Sujet du message: passe cable à pipe Répondre en citant
Si les Ø de vos câbles ne correspondent pas aux Ø des trous des joints vous pouvez les augmenter en leur mettant une ou plusieurs couches de gaine thermorétractable (que vous faites rétracter bien sur). Je le fais couramment et ça marche bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:05    Sujet du message: passe cable à pipe
