Terminaison de drisse avec boucle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS
MessagePosté le: Dim 14 Jan 2018, 14:15    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
C’est très utile pour passer la drisse dans les bloqueurs, mais surtout pour passer une garcette a la place de la drisse afin de la changer ou simplement la passer a la machine a laver.
C’est aussi utile pour les bosses de ris
C’est bien plus fiable qu’un scotch, car, il n’y a aucun risque que la garcette ce détache
Puis, la terminaison ne peut plus s’effilocher dans le temps, elle restera toujours belle
Voila, j'ai fais un petit tuto avec photos, en format PDF
http://www.deboss17.fr/p/terminaison drisse.pdf
Si vous avez des questions, n'hésitez pas Mr. Green
MessagePosté le: Dim 14 Jan 2018, 14:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Jan 2018, 15:34    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
J'ai depuis le premier hivernage lointain d'Igloo (Norvège 2002) cousu à l'extrémité de chaque drisse une boucle en fil ciré costaud type fil à voile. A chaque hivernage, il faut absolument retirer tous les éléments du gréement courant pour 2 raisons: sécurité (vol) et protection (vieillissement). Avec cette boucle, rien de plus facile pour toutes les manœuvres du mât de les remplacer par des "messagers". Une précaution : chaque messager devra si possible faire des tours autour d'un élément du gréement dormant. Par exemple, la ou les drisses de génois verront leur messager tourner autour de l'enrouleur d'un bon nombre de tours. Cela évite toute prise au vent et fatigue du messager que l'on retrouve intact la nouvelle saison venue.Erick
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2018, 18:32    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/ig85lq
Dommage pas accessible sans créer un compte !!!
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2018, 18:45    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Je ne savais pas, voila, c'est plus simple, je l'ai mis sur mon serveur, voici le nouveau lien :
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2018, 18:53    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Parfait c'est mieux ainsi
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018, 11:48    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Normalement il suffit de cliquer sur le pavé bleu "Download" pour télécharger depuis sendspace...
Quel est ton environnement logiciel ?
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018, 13:07    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Dixit Dachmad :Normalement il suffit de cliquer sur le pavé bleu "Download" pour télécharger depuis sendspace...
Quand je clique sur ce pavé bleu j'arrive sur une page qui demande la création d'un compte pour télécharger !!!
Je ne sais ce que tu entends par environnement
Pour info :
Machine sous W10 à jour
Browser Google Chrome
FAI orange
Accès via VPN
Aucune pub entrante car ma machine est très protégée.
Un essai avec Firefox Quantum ne change rien au problème
J'ai de façon récurrente des soucis avec le site BDP. Parfois sur certains sujets j'ai accès à la fonction éditer et parfois elle n'est pas visible !!! Ceci semble lié au bandeau XOIT en haut de page parfois visible parfois non !!! Est-ce un bandeau publicitaire ? cela pourrait être une explication
Henri est au courant mais ne comprend pas pourquoi ce problème. On fait avec.
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018, 13:12    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Oui, mystères du serveur....Henri se casse les dents, parfois pour essayer de comprendre et résoudre les problèmes, mais en vain.
Avec le dernier lien de Tosamdy:
Il est facile d'enregistrer le fichier.
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018, 14:00    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
Oui comme je le disais 4 msg plus haut le lien sur le serveur de Tosamdy fonctionne parfaitement
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018, 19:38    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle Répondre en citant
tout cela est bien étrange !
Ce qui nous différencie est que je n'accède pas via VPN
J'utilise firefox mais, comme tu as essayé cela ne provient pas du navigateur.
Pour les pubs (pas là ou on boit) j'utilise ADBLOCK+
Quand je commence à voir des trucs genre bandeau XOIT ou autre "anomalie", je redémarre la machine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:50    Sujet du message: Terminaison de drisse avec boucle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> MATELOTAGE -> LES NOEUDS MARINS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
