Bague de safran
Farfadet
Nom du bateau: Rascasse
MMSI: 227 020 270
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018, 11:28    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
A la suite d'une panne d'ordinateur j'ai perdu l'adresse d'une entreprise réalisant ce type de piece .Pouvez vous me dépanner ? Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018, 11:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018, 12:03    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
Il y a dans ton secteur:
Alain Dotti av Corbieres, 11490 PORTEL DES CORBIÈRES   04 68 48 33 78
Et certainement beaucoup d'ateliers de mécanicien auto, qui pourraient te réaliser cette pièce.
Nom du bateau: MOANA
Type & Marque du bateau: sun legende 41
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018, 19:38    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
n importe quelle atelier de mecanique générale , simplement bien préciser que la bague sera dans l eau .
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018, 20:49    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
eric60 a écrit:
n importe quel atelier de mecanique général , simplement bien préciser que la bague sera dans l eau .
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 09:31    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
En effet pour toute bague qui sera en contact avec l'eau, il faut prendre dans une matière qui ne fait pas de reprise en eau: l' ertacetal. Important. Erick
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 09:38    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
Mais au fait, quel est le problème avec cette bague ?
C'est celle qui est dans l'eau, ou celle en haut de la mèche au niveau du cockpit ? Le matériau à utiliser n'est pas forcément le même et peut être plus facile à trouver, pour un mécanicien.
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 10:29    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
De toute façon, si on doit changer une bague de safran, autant faire une remise à neuf de l'intégralité des bagues et même, selon les systèmes, de contrôler l'état de la crapaudine. Il faut aussi bien regarder l'état de la mèche qui peut présenter des atteintes en diamètre sur les zones de frottement. C'est le bon moment pour le faire ! Erick
Farfadet
MMSI: 227 020 270
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 10:44    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
Merci pour vos réponses
En fait la bague supérieure est un palier. Je me suis fié a une vue éclatée obtenue auprès de Jeanneau et ai commandé les pièces chez AD à Agde aidé par le vendeur qui a vérifié sur son ordinateur....Je vais donc faire exécuter cette pièce en Ertalyte  chez un décolleteur qui usine ce type de matériau
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 11:20    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
Tu devrais en faire faire 2, en avoir une en secours, même s'il y a très peut de chance qu'elle serve, c'est pas plus mal
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018, 14:30    Sujet du message: Bague de safran Répondre en citant
Bonne idée. Mais il faut être bien sûr de sa commande ! Peut être essayer la première avant de commander la seconde ? Erick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40    Sujet du message: Bague de safran
