yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt
Elbandidoske
Nom du bateau: Clé de sol
Type & Marque du bateau: Jeanneau Symphonie
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018, 23:29    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Bonsoir les experts mon moteur yanmar démarre difficilement après qq jours sans tourner,  pourrait il s'agir d'un désamorcage, après avoir démarré et refroidi il démarre normalement Rolling Eyes Que devrais je contrôler avant de placer un clapet anti retour, ou y a t'il un autre remède.
Merci pour vos conseils
Francis
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018, 23:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Fév 2018, 09:33    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Peut-être en effet un désamorçage due à une petite prise d'air sur le circuit.
Commence par vérifier tous les raccords, depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs. Des traces de suintement de gasoil  seraient un signe.
Mais nos spécialistes auront certainement d'autres idées pour t'aider.
MessagePosté le: Jeu 1 Fév 2018, 09:51    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
pourquoi du réservoir, d'y celui à la pompe ça aspire =pas de fuite visible, après la pompe oui ,pour avant la pompe mettre le réservoir en pression [(pas à 10 bar) il faut boucher l'evan] éventuellement après amorçage du circuit pour qu'il y ai du go dans le tube
MessagePosté le: Jeu 1 Fév 2018, 10:09    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Que se passe-t-il côté pré-chauffage ? Puisque le moteur redémarre bien, c'est une piste possible. Je parle en général car je ne connais pas particulièrement le moteur en question.Pour lever le doute sur une prise d'air sur le circuit d'alimentation, on peut toujours mettre un bidon bien propre  de fuel en charge sur le moteur (plus haut que le moteur) et tenter de démarrer à froid. Juste pour un démarrage.
MessagePosté le: Jeu 1 Fév 2018, 10:37    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Je ne connais pas le Yanmar, a-t-il un préchauffage ?
J'avais un problème identique avec mon Volvo 2002, sans doute de la même période (1985), qui ne démarrait pas en fin d'hivernage.
Cela se résolvait en desserrant les tuyauteries HP au niveau des injecteurs et en pompant (il y a une pompe manuel sur cette série de Volvo) jusqu'à faire suinter le gasoil.
Après cette opération, le moteur démarrait au quart de tour pendant toute la croisière.
Un filtre à gasoil encrassé, pourrait aussi être la cause de ce mauvais démarrage ?
Elbandidoske
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Jeu 1 Fév 2018, 23:24    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Merci pour vos réponses , j'ai pompé à l'aide de la pompe à main, il a démarré de suite, je suppose que la pompe à injection se désamorce, probablement une petite fuite en amont. Il ne me reste plus qu'à la trouver.
Merci à vous tous.
Francis
MessagePosté le: Ven 2 Fév 2018, 10:26    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Vérifie également le filtre à gasoil.
Si il est encrassé, cela peut entrainer une mauvaise alimentation de la pompe HP (expérience vécue).
Elbandidoske
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Sam 3 Fév 2018, 01:12    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Merci Koala
MessagePosté le: Sam 3 Fév 2018, 11:39    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Si le filtre est encrassé problème ! Soit il n'a pas été vérifié et changé depuis très longtemps, soit il s'est encrassé subitement. Dans le 2ème cas, je pense qu'il faut vérifier la propreté du réservoir très sérieusement impérativement sous peine de problème récurent dans l'avenir. Dans le 1er cas, pour assumer sa négligence, au moins un contrôle de la propreté du fuel dans le réservoir, au mieux comme dans le 2ème cas !Donc vider le réservoir, nettoyer le réservoir, contrôler la propreté de la durite de jonction réservoir-filtre ou la changer carrément. L'ennui peut venir de la mauvaise qualité du fuel fourni par la station-service dont il faudra se méfier à l'avenir. Bonne chance. Erick
Elbandidoske
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Dim 4 Fév 2018, 13:44    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Bonjour Eric, le réservoir à été nettoyé 2017, le filtre à l'air propre mais je vais quand même regarder plus sérieusement, l'ancien propriétaire, un voisin à toi d'ailleurs se servait dans une station sérieuse avec du bon go. Le bateau a tjs été bien entretenu, historique à l'appui avec factures . Le plein est toujours fait pour éviter l'humidité.  il est vrai que si le filtre est dégueu cela pourrait venir de là aussi. Je vais vérifier tout cela, mais j'opte plus pour petite prise d'air, te tiens au courant et merci de me faire bénéficier de ton expérience qui est si sacrée. Bon dimanche à toi.
Francis
Elbandidoske
MMSI: 227225350
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018, 22:38    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
J'trouvé , tout était propre, mais l'arrivée go avant le pré filtre avait une prise d'air l'ecrou était desserrer ,  petite clé de 13 serrage, un petit coup de pompe à main et il démarre sans prob. Merci à vous tous pour vos précieux conseils, encore un plaisancier heureux grâce à vous et ce super forum qu'est le BDP.
Bonne soirée.
Francis
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018, 00:34    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Morale de l'histoire : à chaque intervention sur le moteur, un petit coup de clé de 13 par ci, un petit coup de tournevis par là, ça ne peut pas faire de mal ! Erick
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018, 09:11    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Super. Bravo Francis. Okay
Sauf quand on se plante le tournevis dans la main !!!
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018, 12:13    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt Répondre en citant
Et cela peut éviter d'énormes factures : Y en a qui te changeraient une pompe pour moins que ça !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:54    Sujet du message: yanmar 15 difficile à démarrer après qq jours d'arrêt
