Panneau rigide ou souple.
Bastien 5959
Port D'ATTACHE: PORNIC
Nom du bateau: SNOOPY
Type & Marque du bateau: ETAP¨32 I
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018, 12:21    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Je viens d'acquérir un ETAP 32 que je vais utiliser cet été en Bretagne Sud
Je recherche un minimum d'autonomie électrique à moindre coût pour alimenter mon pilote en navigation,  recharger ma tablette et alimenter mes feux au mouillage.  Je ne souhaite pas installer de portique pour le moment (coût)
J'ai retenu 2 solutions pour un budget globalement équivalent:
- 1 panneau rigide 50 w monté sur balcon arrière avec régulateur MPPT
- 1 panneau souple 100 w fixé sur ma capote de descente avec régulateur MPPT
Je vous remercie par avance de m'éclairer de votre expérience.
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018, 12:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018, 13:20    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Pour info, j’ai deux panneaux souples, que je pose sur mon bimini, l’ensemble fait 160w.
Avec ça je suis quasiment autonome : pilote, frigo, etc
Par contre, si tes feux de mouillage sont anciens, change les pour des feux à leds. Sinon le matin, tu risques de te retrouver avec des batteries faibles
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018, 15:06    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Sur le plan technique, il n'y a pas de différence, à puissance égale, entre rigide et solide ! 100 w, c'est 100 w.
Sur le plan pratique, la différence viendra de la facilité d'installation et de la possibilité d'orientation (coût et rendement). Sur le BdP, il y a des sujets à consulter sur ce thème.
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018, 17:12    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Comme Erick.
Un panneau de 100 W, qu'il soit de type, amorphes, polycristallins, monocristallins, back-contact...rigide ou souple, fournira 100 W.
La différence vient du rendement de chacun des systèmes, par rapport à sa surface et la lumière reçue.
Par exemple, chiffres très arbitraires : un panneau à cellules amorphes aura un rendement de 11 %, un polycristallin 15%, un monocristallin 16 % et un back-contact 18 %.
Un  simple calcul montre que pour avoir une énergie donnée, un panneau à cellules amorphes devra être 50 à 60 % plus grand qu'un back-contact.
Un autre point important est la température, plus la température du panneau est élevée, moins bon est le rendement, production d'énergie. Donc un panneau doit être bien ventilé, afin que la chaleur s'évacue facilement. L'idéal étant des panneaux sur portique ou sur les filières.
Or souvent les panneaux souples sont souvent utilisés en étant posés soit à plat pont, sur un panneau, ou sur une capote/bimini. La ventilation étant donc moins bonne, la production d'énergie est un peu moindre que s'ils étaient bien dégagés.  Mais ceux qui utilisent ces panneaux, même placés de façon non idéale, en sont généralement très satisfaits
Bastien 5959
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 15:52    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Merci pour vos retours. Ayant peur d'une gène des panneaux dans le balcon arrière lors des manœuvres de port, je vais me diriger vers le panneau souple sur la capote de descente qui pourra éventuellement être posé sur le pont au mouillage.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 16:05    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Comme précisé plus souple ou rigide, un 80w reste un 80 w.
Par contre la légèreté et la faible épaisseur des panneaux souples permettent un rangement facile sous les matelas de couchettes
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 16:56    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Mais une fois sous les matelas des couchettes, le rendement est nettement moins bon !!!!
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 18:08    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Les panneaux souples ont peut-être progressé. Tous ceux que je connais qui en ont eu ont conclu que le rendement est très médiocre et qu'ils s'usent assez vite. Ils ont vite été remplacés par des panneau rigides bien meilleur et bien moins cher.
Je suis assez d'accord avec ceux qui disent que la puissance est certes la même pour un panneaux rigide et un souple de 80 ou 100 W. Car 1 W reste 1 W. Mais c'est vraiment ne pas tenir compte du rendement et de ce coté là il n'y a pas photo entre les deux technos. On ne montera des panneaux souples que si vraiment on ne peut pas faire autrement. Sinon je ne vois absolument pas ou est l'avantage. Moins bon, plus cher et vieillissant mal il faut nous expliquer.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 18:51    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Rendement d'un panneau photovoltaique ? C'est le rapport entre la production d'énergie produite et la puissance de l'énergie captée. Exprimé en %, il varie de 6 à 20 %. Selon la technologie du panneau mais la puissance annoncée du panneau est la production théorique possible dans les meilleures conditions. C'est pour ça que 100 w sont toujours 100 w !
Maintenant, on a une production réelle qui dépend de la qualité du rayonnement solaire (direct et réfléchi), de l'orientation du panneau (90* pour un maximum d'efficacité) et de la température du panneau en fonctionnement (perte de 1% tous les 2* Celcius au dessus de 25).
Un panneau à 55* de température aura perdu 15 % de sa capacité à produire.
Quant au vieillissement, on peut cacher un mobile non utilisé mais pas un fixe, alors longévité ?
Sur Igloo, j'ai des aveuglants pour mes panneaux.
Si j'ai bien compris.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 19:21    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
C'est correct sauf sur la durée de vie des panneaux souples qui vieillissent vite.
Les panneaux rigides peuvent être par ailleurs amovibles. Ils le sont en 30 secondes sur notre bateau (2 pinces NOA à dévisser). Mais pour être franc je ne les dépose jamais.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 19:27    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Les miens ont 7 ans. Non utilisés ils sont sous la couchette et sont bien protégés.
Je suis en quasi autonomie.
Quand je dis quasi autonomie cela veut dire que, après plusieurs jours de mouillages, je mets un petit coup de moteur pour compléter le soir.
Petite précision : mes panneaux sont en fait des semi souples, ils sont montés sur une feuille d’alu, l’épaisseur n’est que de quelques millimètres d’où la facilité à les ranger sous les matelas.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 23:19    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
J'ai toujours mon 55w semi souple qui à 14/15 ans, qui a même fait le pole nord sur un traineau (malheureusement pas avec moi...) qui est toujours aussi bon.
Pour moi le plus gros avantage des souple ou semi souple, c'est le poids, qui permet de les monter plus facilement a certains endroits
Farfadet
Nom du bateau: Rascasse
MMSI: 227 020 270
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018, 10:52    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
J'ai un panneau rigide de 80 watts monté sur un matereau fixé sur le balcon arriére .Il peut pivoter horizontalement et verticalement ( grace a une chape solidaire du panneau ).Je démonte le panneau hors saison.
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: SETE
Nom du bateau: ALFA
Type & Marque du bateau: FIRST 325 BENETEAU
MMSI: 227501520
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 12:11    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
quelle puissance préconisez vous?
merci,
Alain
+336********
De Dalchmad : Infos personnelles en MP !!!
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 12:21    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
@Papytee
Comment te répondre si tu ne nous donnes pas plus d'information sur ton besoin ?
Il faut commencer par faire le bilan de tes consommables installés. Ensuite tu indiques ta capacité actuelle en terme de batteries de servitude et tes moyens de recharge existants.
Tu peux aussi indiquer le type de batterie en place à bord et leur âge. Pour terminer tu expliques si tu souhaites pourvoir rester en totale autonomie avec des panneaux ou pas. Autonomie visée pour une navigation avec tous les consommables en route de jour - de nuit ou seulement pour le mouillage.
Avec tout ça tu pourras avoir une réponse claire sur l'installation recommandée.
A te lire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46    Sujet du message: Panneau rigide ou souple.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ENERGIE A BORD Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
