Panneau rigide ou souple.
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 12:21    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
@Papytee
Comment te répondre si tu ne nous donnes pas plus d'information sur ton besoin ?
Il faut commencer par faire le bilan de tes consommables installés. Ensuite tu indiques ta capacité actuelle en terme de batteries de servitude et tes moyens de recharge existants.
Tu peux aussi indiquer le type de batterie en place à bord et leur âge. Pour terminer tu expliques si tu souhaites pourvoir rester en totale autonomie avec des panneaux ou pas. Autonomie visée pour une navigation avec tous les consommables en route de jour - de nuit ou seulement pour le mouillage.
Avec tout ça tu pourras avoir une réponse claire sur l'installation recommandée.
A te lire
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 12:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 16:13    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Un ordre d'idée (très approximatif mais signifiant) de ce qu'on peut attendre de l'énergie solaire en terme de quantité d'électricité fournie.
Un panneau de 100 w fournira par jour moyen 500 w soit en 12 V 40 Ah/jour. Donc on peut se souvenir que le solaire fournit par jour environ 40% de la puissance nominale du ou des panneaux installés exprimés en Ampère / heure.
Si c'est plus c'est tout bénéfice ! Mais en ces matières, il faut rester prudent: un tien vaut mieux......
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018, 09:37    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Un article intéressant que je viens de trouver sur les panneaux solaires.
Il apparait que l'engouement pour les monocristallins n'est pas aussi justifié qu'il semblerait...surtout dans les endroits très chauds
https://www.myshop-solaire.com/quelle-difference-entre-des-panneaux-solaire…
Quant aux panneaux souples, ils sont pour la plupart de type polycristallin.
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018, 11:00    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
http://api-mecaspa.pagesperso-orange.fr/energie%20photovoltaique/calcul%20du%20rendement%20theorique%20avec%20temperature.htm
Pour ceux qui sont amateur de mise en équation de notre environnement. Et pour eux seulement !
Pour les autres, restons sur cette loi qui fait perdre 1% de rendement du panneau pour chaque 2 degrés d'augmentation de température de la surface du panneau au dessus de 25 degrés.
Pas encore trouver le distinguo entre mono et poly de cette loi.
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018, 11:48    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
C'est bien beau toute ces théories expliquant les techniques et performances des différents produits du marché. Cela alimente bien la discussion avant notre retour prochain ailleurs que devant l'écran  Neutral
Mais en réalité qu'est-ce qui guidera le choix du plaisancier sur une technologie plutôt qu'une autre ?
Les critères sont nombreux.
On peut sans doute essayer de les classer sans en respecter un ordre déterminé. Et je vous engage à compléter la liste.
  • L'endroit où on veut installer les panneaux (sur le pont, sur une capote, sur un bimini, sur des filières, sur un balcon, sur un portique ...)
  • La ou les places disponibles pour l'implantation
  • Le besoin réel en énergie
  • La zone de navigation
  • Le budget qu'on peut y consacrer
  • La taille du parc batterie
  • Autres ....
Dans tous les cas on devra passer par une réponse à ces questions avant de se lancer dans l'installation de panneaux solaires.
Ce que l'on peut en dire pour conclure c'est qu'en général pour un usage normal de l'électronique du bord, du frigo et du pilote entre 200 et 300 W de panneaux suffisent à garantir l'autonomie pour une navigation de jour sur les cotes Françaises du Nord au Sud. La consommation des appareils est compensée par la fourniture des panneaux. Les batteries restent à 100%. Pour la navigation de nuit avec les même consommables c'est le parc batterie qui doit être dimensionné pour ne pas descendre sous 50% de charge avant une recharge qu'elle quelle soit.
Après souples, rigides, mono, poly c'est à vous de voir. Le meilleur choix sera de toute façon celui qui répondra à votre besoin réel.
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 09:51    Sujet du message: Panneau rigide ou souple. Répondre en citant
Henri a écrit:
Les miens ont 7 ans. Non utilisés ils sont sous la couchette et sont bien protégés.
Je suis en quasi autonomie.
Quand je dis quasi autonomie cela veut dire que, après plusieurs jours de mouillages, je mets un petit coup de moteur pour compléter le soir.
Petite précision : mes panneaux sont en fait des semi souples, ils sont montés sur une feuille d’alu, l’épaisseur n’est que de quelques millimètres d’où la facilité à les ranger sous les matelas.
Bonjour Henri ,
tu les montes ou tes deux panneaux ?
Une petite photo peut être ?
bat
Pietje
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48    Sujet du message: Panneau rigide ou souple.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    le bar du port Index du Forum -> le bar du port -> ENERGIE A BORD Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
