De l interet du robinet a diesel ?
Eugène_Crampon
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Ben Tchuick
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 08:23    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Sur mon vieux diesel le robinet a carburant est en partie démonté. On ne peut pas l actionner depuis la cabine, par contre on peut le fermer depuis le coffre.
Je me demande si c'est vraiment mieux de la remonter :
- Point négatif = risque d'oubli du robinet et moteur en panne en sortie de port peut être très dangereux
- Point positif = aucun, si besoin je peux toujours fermer le circuit depuis le coffre.
Et vous, vous faites comment ?
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 08:23    Sujet du message: Publicité
Ishmael
Nom du bateau: Passware
MMSI: 227 816 760
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 10:06    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Mon mien pas hyper accessible. Toujours ouvert, mais testé de temps à autre pour vérifier qu'il fonctionne. Comme ça on peut toujours le fermer en cas de besoin.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 10:28    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
+1
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 15:14    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018, 19:37    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
La vanne qui est sur la durite d'alimentation du moteur est dans le coffre... Okay
Heureusement, elle était fermée quand on m'as fauché du gasoil en laissant la nable ouverte.....donc, après la pluie....vient le beau temps!
il m'as suffit de  vidanger le réservoir. j'ouvre la vanne d'alimentation gasoil et la vanne de la pompe eau de mer à chaque utilisation...
Une manie??? Mr. Green
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 12:58    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Non ! pas une manie.
En ce qui me concerne, toutes mes vannes d'eau de mer sont fermées lorsque je quitte le bateau.
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 20:07    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
et ces obligatoire , en cas de soucis si votre bateau va au font et que l expert voie une vanne non fermer vous risquer de ne pas être indemnisé , du vue sur Lorient , ça été très moche pour le porte money du client , car sont bateau ce remplissait suite a une durite défectueuse .
ISHRI
Port D'ATTACHE: Leucate
Nom du bateau: CAPRICORNES
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 22:58    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Idem pour moi,sauf oubli.
D’ailleurs, à ce sujet, j’envisage de faire une checklist d’avant quitter le bord, vannes’ electricite,coupes circuit ect...
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:33    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Avec un réservoir dans les fond qui alimente le moteur au moyen d'un pompe, le robinet de fermeture n'est pas forcément  indispensable, mais il fait partie des obligations réglementaires. Sur Koala V je ne le ferme jamais.
En revanche, avec des réservoirs en charge sur des bateaux comme les Trident 80, Aquila, Gib Sea 28, Neptune 94...le robinet d'arrêt est impératif et doit être fermé lors d'un arrêt prolongé. Celui qui aura retrouvé 30 litres de gasoil dans les fonds suite à une rupture de durite sera du même avis.
Quant à la fermeture de toues les vannes, comme dit plus haut, cela est une question de bon sens. Pour ne pas oublier lors du démarrage,  j'ai une petite étiquette amovible fixée à l'emplacement de la clef de contact du démarreur.
Et que ce passe-t-il quand on oublie ??? Voir : http://www.le-bar-du-port.com/t1112-Les-gags-de-la-plaisance.htm?q=gags&amp…
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018, 01:19    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Laisse moi deviner? Le moteur fume? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 10:34    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
sur " OUR DREAM " j'ai dû le changer il ni as pas longtemps et je peux le fermer depuis le coin toilette avec une tirette c'étais un peu casse pieds pour ne pas dire autre chose car je n'ais pas trouvé le même mais j'ai pu combiner avec un autre modèle et qqs trafics  comme quoi 3 ans et demi de marine plus 36 ans de Travaux publics France et étranger ( ou souvent il faut se démerder surtout dans les coins perdus ) çà sert la débrouille
Amitiés à tous et bonnes Nav
carmalain
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: port bou
Nom du bateau: misaotra
Type & Marque du bateau: 36
MMSI: 227553640
MessagePosté le: Dim 1 Juil 2018, 07:42    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
Sur Bavaria 36, robinet à gasoil facile à manipuler.
J ai  eu plusieurs fois des Pbs de moteur!: démarre, tourne. Prend des tours, normal.
Au bout d un moment variable, perte de puissance et de tours.
À la pompinette le fuel,arrive.?,,
Panne récidivante qui m à rendu perplexe un certain temps
En fin de compte, decouverte au niveau de robinet( démontage pas trop évident), il était en parti obstrué par de la gélatine d algues de fuel.
Comme il est d un diamètre inférieur à celui  du tuyau d alimentation elles s y sont en partie coincé avant le filtre à Gazoil
Pensez y éventuellement
MessagePosté le: Dim 1 Juil 2018, 20:36    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ? Répondre en citant
comme indique  par d autres  , c est une obligation légale , division 240 .
Vanne d'arrêt :
2.1. Un robinet ou une vanne d'arrêt doit être installé au départ du réservoir. Ce robinet
ou sa commande doit toujours être facilement et rapidement accessible à l'extérieur du
compartiment moteur.
concernant son utilité , isoler l alimentation de fioul peut être très utile en cas d incendie et ou emballement du moteur  (auto alimentation )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:35    Sujet du message: De l interet du robinet a diesel ?
