embase-pied de chandelier NEPTUNE 99
KOAFAB
Guest
PostPosted: Thu 10 May 2018, 18:13    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
 Je recherche une embase ou un pied de chandelier pour un NEPTUNE 99. C'est une matière type composite avec 2 trous taraudés pour 2 vis qui passent à travers le rail de fargue et un trou perpendiculaire qui fait la 3è fixation avec une vis qui traverse le pont et bien sûr le trou diamètre 25mm qui permet de fixer le chandelier avec un trou taraudé pour la vis de pression.
Merci de vos réponses.
bien à vous.
KoaFab
PostPosted: Thu 10 May 2018, 18:13    Post subject: Publicité
Guest
Guest
PostPosted: Thu 10 May 2018, 20:42    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
Ça doit pas être facile de dénicher ça
PostPosted: Thu 10 May 2018, 21:37    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
bonsoir, jolie explication, mais j'ai du mal à suivre. tu n'aurai pas une photo ?
PostPosted: Fri 11 May 2018, 08:25    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
ça doit ressembler aux mèmes que les miens ...
PostPosted: Fri 11 May 2018, 08:27    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
Une petite présentation KOAFAB ? juste deux trois mots avec une petite description de ton bateau, ta zone de navigation ...
http://www.le-bar-du-port.com/f45-Si-vous-souhaitez-vous-presenter.htm
PostPosted: Fri 11 May 2018, 13:04    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
Bienvenue KOAFAB au Bar du Port
PostPosted: Tue 15 May 2018, 09:37    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
As-tu fait cette recherche sur google, pour pouvoir préciser ce que tu cherches ?
https://www.google.fr/search?q=pied de chandelier bateau&num=100&sa…
dadane
Nom du bateau: Va Bene
Type & Marque du bateau: Neptune 99 DI
PostPosted: Thu 29 Aug 2019, 15:42    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
J'ai le même problème : une embase de chandelier cassé sur Neptune 99.
Je désespère en trouver sur le marché...
PostPosted: Thu 29 Aug 2019, 19:36    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99 Reply with quote
bonsoir
vu les photos, ça ne doit pas etre bien compliqué d'en fabriquer en inox en mecano-soudé.
PostPosted: Today at 12:19    Post subject: embase-pied de chandelier NEPTUNE 99
