joint mastic polyester
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 20:17    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
Bonsoir a tous ,
Sur mon bateau , les rails de fargue sont montés d'origine sans silicone  , a la liaison coque pont il y a du CP  , qui avec le temps a pourri . J'ai donc gratté le cp sur a peu prés 2 centimètres de profondeur . L'idée de départ était de reboucher avec de la colle mastic pu . Idée abandonnée au profit d'un rebouchage au mastic polyester (résine + silice coloidale ).
Quelle autre charge puis je ajouter pour éviter le côté cassant de ce type de mélange , TALC , POUDRE DE BOIS , AUTRES .
J'exclu l'epoxy pour deux raisons .
       *Le coût
       * J'ai un bidon de la résine polyester d' entammè .
Merci d'avance pour vos conseils .
Bertrand
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 20:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 21:02    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
il te faut absolument rajouter de la fibrette afin que cela te fasse une choucroute sinon la silice suffi pas besoin d autre chose
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 21:04    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
Peut-être en faisant une sorte de "chukrute" en mélangeant la résine avec de la laine de verre (d'isolation).
Ce mélange, que j'ai utilisé pour le petit bateau, garde une certaine  souplesse et devrait bien te convenir.
PS: Hériona a dégainé plus vite.
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018, 21:07    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
pas de laine de verre christian mes de la fibre , sinon pan pan cucu lol
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:37    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
Et pourtant ça a fonctionné....
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:41    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
ces pas parce que ça fonctionner Christian que ces bien , mes bon chacun fait ce qu il veut , moi je suis intransigeant sur les règles de l art  et désoler d être comme ça . cdt
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:47    Sujet du message: joint mastic polyester Répondre en citant
Dont acte !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:34    Sujet du message: joint mastic polyester
