il pleut dans mon cocon arriere..
Pierre&Karine
Port D'ATTACHE: sete
Nom du bateau: PiKa
Type & Marque du bateau: Bavaria 45
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 06:42    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
Je cherche une solution a ce problème du a l ingéniosité d un technicien de la société de location qui m a vendu mon PiKa
le planché de mon cockpit est composé d une couche de résine +fibre de verre sur laquelle le planché en teck est collé....
le cocon arrière se trouve sous le cockpit
peut-être y a t il des couches intermédiaires  ?? j ignore.
épaisseur de la résine + fibre   j ignore aussi.
toujours est il que ..... a décidé de fixer un câble électrique au plafond de mon cocon arrière a l aide de "colson + vis"
j en ai retrouvé au fond du cocon...
un jour, ce câble et ces vis on été démontées...
reste les trous des vis...
j ignore la taille des vis utilisées mais les trous sont assez fin...
la longueur des vis a, a mon humble avis, été suffisante pour percer la couche de résine
je n ai pas vu de dégâts au teck ... c est déjà ça...
résultat: lorsqu il pleut, de l eau s infiltre sous le teck et perle a la sortie des trous
environ 1 gouttes a la minute pour  certains trou.
cette eau fini par s accumuler au fond du cocon      eau que j élimine de temps a autre...
je pense que ces infiltrations d eau ne sont pas ce qu il y a de mieux pour la résine
je pense que je vais tenter de boucher ces trous a l aide d une seringue avec une grosse aiguille
reste a trouver le produit a injecter
il devrait être assez fluide pour passer dans l aiguille et obturer ces trous..
je fais appel a vos expériences
avez vous une autre idée???
quel produit conseillez vous??
Merci d avance
Pierre
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 06:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:12    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Un produit étanche et assez fluide, je pense a l'epoxy.
Tu dois pouvoir aussi utiliser de la colle époxy a prise lente (mais attention elle va mettre plusieurs heures a sécher)
Et l'envoyer avec une seringue, puis mettre une vis (juste 2/3 tours) pour que le produit ne sorte pas jusqu'au séchage
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 09:45    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Peut-être que ce serait mieux d'agrandir un peu les trous, avec une perceuse, afin de mettre à nu un plastique sain.
Cela permettra à la résine de bien s'accrocher et facilitera l'injection du produit (colle époxy ou même résine polyester).  Un fois injectée, tu colles un scotch sur le trou, le temps de la polymérisation.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 10:10    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Pour avoir une résine qui ne coule pas, il suffit de mettre un peu de charge dedans. Sinon tu trouveras des petits pots de résine chargée chez les ships.
Avec la méthode de Koala plus une résine chargée tu devrais t’en sortir
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 10:22    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
sinon y a plus simple , tu prend un foret et tu perce le diamètre d un tapot puis tu colle un tapot dedans avec une colle époxy un petit ponçage 24 h plus tard  et un petit coup de peinture si besoin .
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018, 12:14    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Pas mal aussi 👍👍
Tu as déjà plusieurs solutions 🤗
Pierre&Karine
Nom du bateau: PiKa
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018, 14:22    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
merci a vous tous
pierre
RELUC
Port D'ATTACHE: La Roche Bernard
Nom du bateau: Marara 3
Type & Marque du bateau: Gib Sea 31 DL
MMSI: 227 498 570
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 22:28    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Bonsoir
Mais il faut savoir que la colle époxy ou le mastic ne colle pas sur une parti humide
je fait en ce moment la triste expérience avec de l'eau qui s'infiltre du pont tech à l'intérieur des coffres
aujourd'hui j'ai enlevé un demi mètres carré de tech et j'ai trouvé 32 tous et 5 de siliconé
je viens d'acheter le bateau mais on me dit  ce n'est pas un vice caché
Dégoutééééééééééééé
Cdlt  Remy
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 23:01    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
RELUC a écrit:
Bonsoir
Dégoutééééééééééééé
Cdlt  Remy
comment çà ces pas un vice caché , le vendeur vous a t il prévenue du défaut d étanchéité ? si non ces bien un vice caché puisque ces vous qui l avez découvert .
RELUC
MMSI: 227 498 570
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2018, 22:07    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Bonsoir
Et non il ne pouvait savoir Le proprio est mort quelques mois plus tot
Autres questions parmi vous tous avez vous ou connaisses un Gib SEA 33 qui aurais le pont en tech des année 2001
Merci à tous
Peu etre  KOALA  Amitiés REMY
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018, 08:42    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
le problème des ponts en teck ces que très souvent les ponts sont visé et pose des soucis dans le temps , ces ce qui vous arrive , un vrai pont teck n a aucune vis et est juste coller . maintenant les chantiers ce font livré des panneau de teck déjà assemblé au gabarits fourni puis est coller sika sous vide , l entreprise qui faisait pour nous ce trouvais sur la rochelle (les panneaux de teck) . cdt
ps a tu des photos de tes dégâts ?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018, 10:05    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Le pont en teck sur un Gib Sea 31 d'origine est forcément rapporté, avec visiblement un travail de cochon.
Je ne vois pas beaucoup de solutions, si ce n'est de virer à la mèche de perceuse le silicone, injecter un peu d'acétone avec une seringue, afin d'éliminer l'humidité; et reboucher chaque trous avec un mastic (polyester ou époxy) comme indiqué plus haut.
Normalement un mastic cyanoacrylate, qui polymérise grâce à l'humidité de l'air, devrait adhérer sur une partie humide...mais il vaut peut-être mieux employer l'autre méthode.
Je ne connais pas les Gib Sea (33 ou autres) fabriqué par Dufour.
RELUC
MMSI: 227 498 570
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2018, 22:40    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
bonsoir
je cherche pour mettre une photo mais GRRRRRRRRRRRRR
Abientot
MessagePosté le: Dim 20 Mai 2018, 09:14    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Pour les photos le MODOP est là : http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm?q=photos
Attention avant de faire la manip sur le forum, de redimensionner les photos si elles sont trop grosses; en pixels 1500 x 1000 par exemple
Et ensuite pour les insérer les redimensionner 640x480 les verticales et 800x600 les horizontales...l'une en dessous de l'autre.
RELUC
MMSI: 227 498 570
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018, 22:25    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere.. Répondre en citant
Bonsoir  ça marche toujours pas Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:45    Sujet du message: il pleut dans mon cocon arriere..
