Problèmes MiniPlex
Tofpei
Port D'ATTACHE: Wemmeldingen
Nom du bateau: Keetie
Type & Marque du bateau: Ketch Kestelo werf
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018, 14:05    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Voici la copie d'un message envoyé à SVB concernant le câblage d'un Miniplex
Comme je sais que certains d'entre vous possède ce multiplex  je me permets de solliciter votre aide
J’ai des petits problèmes de connexion entre mes différents appareils électroniques
Un Plotter          Ray Marine a78 (avec une sortie entrée ST ng )
Un pilote automatique AutoHelm  ST 7000 sortie NMEA 0183
Loch Speedometre        AutoHelm  Tridata  ST 50 ou ST 60 ?   (je ne sais pas lequel des 4 câbles est celui du NMEA 0183)
Voici un lien vers une photo d’un appareil similaire http://pictures1.kyozou.com/pictures/_25/24415/24414577.jpg
VHF       Navicom              RT 650 (pas de problème j’ai le mode d’emploi)
Comme je voudrais que  tout ce petit monde s’échange des infos
J’ai  acheté un Multiplex      MiniPlex-3WI-N2K NMEA - Multiplexeur NMEA2000 et WiFi  dont voici le lien
    https://www.svb-marine.fr/fr/miniplex-3wi-n2k-nmea-multiplexeur-nmea2000-et…
Et un câble    NMEA      Micro C                  ref A 06045
J’ai connecté la sortie ST ng du plotter  Ray Marine a l’entrée NMEA 2000 au moyen de ce câble
et la sortie data de la VHF à l’entrée 2 du Miniplex ( 2 Fils )
Après configuration de la VHF en 38400 bauds je ne vois pas l’AIS de la VHF sur le plotter Ray Marine
Le signal WiFI est par contre bien détecté par mon PC
Mes questions sont les suivantes
Le  câble  A 06045 est il bien adapté ?
Quel câble dois je employer pour le Tridata et le pilote Auto et sur quelles entrées dois je les connecter ?
Merci par avance
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018, 14:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018, 21:40    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
As-tu configuré ton MiniPlex avec ton PC par l'intermédiaire du câble fourni?C'est indispensable pour qu'il fonctionne.
Tu devrais essayer de relier ton plotter avec la prise SEATALK.
Les prises à l'arrière du tridata doivent être du Seatalk ancienne version et se brancher sur l'entrée Seatalk.
Je connecterais plutôt le pilote sur une sortie NMEA 0183.
J'ai passé de longs après-midis avant d'arriver à faire fonctionner le mien de manière satisfaisante.
Mais maintenant les tablettes, téléphones et autres sont reliés et c'est bien agréable.
Tofpei
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018, 14:13    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
à FullHaya  et  Chacha 3
Merci pour les précieux conseils
Je vais en Zélande ce W.E je vais donc essayer de tout connecter en espérant qu'il ne manque pas un câble
Bon W.E
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018, 14:42    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Bon test. Si tu as bien suivi les conseils donné tout doit être conforme niveau branchement.
Pour le paramétrage c'est plus complexe si on veut optimiser le système au niveau des filtrages d'infos à recueillir.
Au besoin tu reviendra vers moi en discuter.
je te passe par MP les coordonnées du technicien shipmodul à éventuellement contacter.
Tofpei
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 19:11    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Merci FullHaya pour les coordonnées du technicien Shipmodul
J'ai raccorde le pilote auto autohelm et le tridata autohelm en série
Je les ai raccordés à l'entrée 1 que j'ai paramétré en sea talk au moyen de MPX Config.
J'ai aussi raccordé la sortie data de ma VHF à l éntrée 2 du miniplex qui est paramétré à 38400 bauds
L'entrée GPS de la VHF est  raccordé a la sortie 1 du Miniplex
La led verte clignote et des données s'affiche dans la fenetre de MPX config
Par contre il n y a apparemment aucune connexion entre le plotter Ray Marine et le miniplex ,bien qu'ils soient raccordés au moyen du cable recommandé par miniplex
Extrait mode d'emploi Miniplex
Les multiplexeurs MiniPlex-3 possédant un port NMEA 2000 (modèles identifiés avec le suffixe "-N2K")
sont capables de communiquer sur un réseau NMEA 2000 ou dorsale (backbone) NMEA 2000. Le
MiniPlex-3 peut être également connecté à un réseau SeaTalkNG en utilisant un câble Raymarine
SeaTalkNG <-> DeviceNet (Art. n° A06075). Le SeaTalkNG est compatible avec le NMEA 2000.
Peut être un problème de configuration,je vais donc téléphoner chez ShipModul
Merci et bonne soirée
JC
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 19:27    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Ton plotter Raymarine est-il raccordé aussi sur la boucle SEATALK comme nous en avons discuté ?
Si non ce n'est pas très étonnant que tu n'ai aucune information de position entrante dans le miniplex
L'avantage d'une installation tout Raymarine c'est de pouvoir tout interconnecter sur le réseau propriétaire Ainsi toutes les infos de chaque appareil circulent sur celui-ci et entrent dans le miniplex.
Dans MPX Config tu peux voir les phrases qui circulent et tu pourras vite voir si les phrases de positionnement qui doivent venir de ton plotter raccordé sur l'antenne GPS sont là. Un fois raccordeé sur la boucle tu auras aussi la possibilité de commander ton pilote depuis le plotter. C'est utile pour faire une route par exemple et viser un Waypoint sans dévier de la route souhaitée.
A+
Tofpei
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018, 14:36    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Bonjour FullHaya
Mon plotter Ray marine ne dispose pas d'une entrée sortie Sea Talk 1 mais bien d'une connexion Sea talk NG (Blanche)
J'ai donc un cable avec d'un coté la connexion ST NG et de l'autre  une fiche Micro C
Je n'ai donc pas la possibilité de placer le plotter dans la boucle Sea Talk mais uniquement sur l'entrée NMEA    2000 du miniplex
Cette entrée serait, d’après le mode d'emploi, compatible ST NG
je n'ai pas encore réussi a contacter le service technique Shipmodul ,aucune réponse à mon mail
En annexe photo du cable
 Merci à plus tard
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018, 20:30    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
En cas de besoin Raymarine vend une barrette de connection qui fait la conversion seatalk NG et seatalk 1.
Peut être plus simple ??
Tofpei
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 19:07    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
FullHaya merci pour l'info
Le service technique m'a répondu ce vendredi  voici la réponse
Un réseau SeaTalkNG, tout comme un réseau NMEA 2000, doit comporter une dorsale alimenté en 12V pour fonctionner.
Connecter directement le MiniPlex à un appareil Raymarine avec le câble A06075 ne fonctionnera pas.
Vous devez donc avoir au minimum trois connecteurs "T", dont un alimenté en 12V, deux terminaisons, et deux câbles, l'un étant le A06075 vers le MiniPlex, et l'autre étant un câble SeaTalk NG vers le plotter.
Samedi départ a la fine pointe de l'aube vers Middelburg (Zélande) ou se trouve un gros ship bien achalandé
J’achète les câbles ,les bouchons, une barrette qui remplace les connecteur en T et je monte le tout
Résultat
Cette fois MPX config voit le réseau NMEA 2000,il y a plein d'info qui rentre et les 2 led vertes clignotent (bon signe)
mais sur le plotter le bouton AIS clignote lui aussi et toujours pas de position GPS vers ma VHF.
Comme il faisait beau et que j'avais du travail en tête de mat,j'ai reporté  le problème a la semaine prochaine.
A plus
Tofpei
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018, 18:20    Sujet du message: Problèmes MiniPlex Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Cette fois les infos AIS sont bien vues sur le plotter Ray Marine mais toujours pas de retour GPS vers la VHF,donc toutes les 4 heures alarme bruyante pour me demander une position GPS.Comme j'avais oublié de la couper cette pendant la nuit Madame est très contente
La sortie 1 du miniplex est raccordée à l'entrée GPS de la VHF.Peut être un problème de paramétrage  ?
Je recontacte demain le service technique de Shipmodul
A plus tard
JC
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:16    Sujet du message: Problèmes MiniPlex
