joint coque quille
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018, 20:15    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
GRRRRRRRRR
cela fait deux fois que je refait le joint coque quille (partiellement 2/3 du joint est impec  . quelqu un peut me donner la bonne recette pour que je puisse faire une solution pérenne?
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018, 20:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018, 20:54    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
Lorsque j'avais acheté le Love-Love, il était neuf. Comme la première année je n'avais pas de remorque, il avait passé toute une saison en eau douce dans la Seine.
A la sortie, le joint de quille présentait quelques coulures. Je l'avais donc refait, avec du silicone et stratifié par dessus une bande de tissu de verre prise sur la coque et sur la quille, avant le transport sur près de 2000 km AR et la croisière d'été.
Cela avait tenu....au moins jusqu'à ce que je le revende, l'année suivante.
Mais Hériona devrait avoir sans doute une meilleure solution dans ses cartons.
MessagePosté le: Sam 2 Juin 2018, 09:47    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
tu a tous dit Christian ces comme çà que je procède car le coup que la quille qui bouge est une foutaise pour moi le seule moyen ces une stratification avec du bibiais puis une fois fini un dela . dans le temps c'était fait comme ça et ça n a jamais bouger , sur mon écume de mer ces moi qui les enlever pour voir comment c était en dessous et bien pas une trace de rouille ou quoi que ce soit.
MessagePosté le: Sam 2 Juin 2018, 21:27    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
Bonsoir l'année dernier j'ai fais faire une strate sur ma liaison quille coque  800 € sa pas bouger est sa fait super propre, il son partie à 30 cm sur la coque est descendu à 20 cm sur la quille en suivant  les courbes du bateau 2  couche d'après epoxi
MessagePosté le: Sam 2 Juin 2018, 22:39    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
800 euro il ce sont bien foutue de toi , aller je te l aurai fait pour 150 et encore je marge dessus
MessagePosté le: Sam 2 Juin 2018, 22:48    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
Oui mais il y a cache misère est travail de fond avant de faire une strate sur un rafio de plus de 20 ans il est bon de remplacer les boulon de quIlle sa prand du temps
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2018, 00:14    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
la on parle d ejoint pas de boulon de quille tu aurai du dire qu il t avais changer tes boulons
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2018, 10:12    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
Bonjour oui dsl je n'est precisé ...
En faite mon chantier refuse de faire une strate sur un bateau de plus de 10 ans si un travail de font est pas réalisé en amont , il prefaire pas prendre le chantier que d'être enmerder par la suite ,les gens veulent du pas cher et quand les problèmes arrive il pleure et cherche des coupable. ..
Le souci avec le mastic ou autre avec le temps laisse passer la flote ,on ne peut pas voir l état de  l'embase  de quIlle ( pour ma par mon embrasse avais prit cher  on a pu le voir qu'une fois démonter )
La strate elle est durable est étanche pour des années si elle est bien faite , Du coup toute l'humidité reste localiser à se niveau est ne  peut plus partir ,la rouille à attaque les partie les plus tendre les présage ou il y a les boulon .
La solution la plus adaptée pour une strate est depose de la quille traitement de quIlle, séchage est traitement des partie d,encrage sur le bateau , repose quille ,strate
Et la tranquille pour de nombreuses années
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2018, 18:13    Sujet du message: joint coque quille Répondre en citant
le plus gros pb est celui la la fonte à certain endroit . c'est la que l'epoxy ne tient pas sur le poyester pas de problème ..
or si la première couche lache en adhérence c'est le début des pb .
ce que j'ai déja fait : pacifier le fonte avec de l'acide phosporique : à certains endraoit le resultat est nickel
cette fois cij'ai passé la fonte avec une brosse métallique montée sur ma meuleuse d'angle , le métal est brillant après le traitement , ensuite
application de l'acide phosphorique , le metal devient noir , passage d'une éponge très légèrement mouillée pour enleveer les residus d'acide , tout de suite après passage d'un chiffon imbibé d'acétone ( le meilleure séchant que je connais ) ensuite appliacation d'un primaire epoxy puis joint en MS polymère ensuite recouche de primaire époxy, palcemet d'une couche de tissus 160 g avec resine époxy , enduisage avec enduit epoxy , quatre couche de primaire epoxy puis antifouling quand la dernière couche est encore amoureuse ...
vous voyez quelque chose qui cloche ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:13    Sujet du message: joint coque quille
