branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista
PostPosted: Sun 3 Jun 2018, 18:31    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
je ne suis vraiment pas une fèche en électronique !
Aussi avant de passer à l'achat d'un transpondeur AIS ( plutot qu'une balise de localisation de filet...) je me demande comment doit être fait le montage pour conserver le récepteur actuel ( raymarine 350  NMEA 2000ng)  sur le réseaux .
quid de l'antenne VHF ??
dans le meilleur des monde je voudrais pouvoir utiliser les information du transpondeur sur openCpn   donc en NMEA 0183!
voili voilu les réponses lisibles par un béoticien..
PostPosted: Sun 3 Jun 2018, 18:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 3 Jun 2018, 18:40    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
J'avais posé la une question identique, ou presque, dans ce fil :
http://www.le-bar-du-port.com/t5415-ais.htm?start=28
Tu devrais déjà y trouver pas mal de réponses.
PostPosted: Mon 4 Jun 2018, 15:30    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Koala,
J'ai relu consciencieusement tout le fil que je connaissais déjà :
MAIS
tu as choisi l'option de virer ton récepteur AIS et d'installer ton transpondeur EMtrack
je voudrais garder le recepteur actuel Raymarine 350 qui fonctionne sur mon résaux raymarine en NMEA 2000 NG
je crois comprendre qu'il faudra avoir un duplexeur d'antenne VHF pour faire fonctionner le transpondeur AIS .
Koala ton nouveau transpondeur fonctionne en NMEA 0183 . tu as du spécifier cela ou c'est standard ?
enfin pour la position GPS tu récupères celle que tu avais sur openCPN avec l'antenne GPS Usb , ou as tu du installer un nouvelle antenne GPS qui te permet de récupérer la position GPS pour openCpn
PostPosted: Mon 4 Jun 2018, 18:51    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
En fait, comme tu as dû le voir, j'ai opté pour l'Em Trak  B300, qui possède un GPS intégré.  Donc pas de problème de connexion avec un GPS externe.
L'appareil est livré d'usine, avec une sortie NMEA 0183, avec tous les câbles ad hoc (alimentation et connexions); mais il y a aussi une prise pour NMEA 2000.
Après moult hésitations, j'ai opté pour une connexion Wifi (Yakker) avec mon PC, évitant ainsi les risques de problème de différence de tension en les négatifs (alimentation et PC)
Testé à la maison, en mode silence faute d'antenne, la position apparaît bien sur Open CPN.
Je pense tester l'ensemble la semaine prochaine sur le bateau, en utilisant l'antenne de la VHF pour émettre et celle du récepteur AIS actuel pour recevoir et vérifier que ça fonctionne. Si c'est bien le cas, je virerai en effet le récepteur actuel, pour ne conserver que le PC.
L'inconvénient que je subodore, de garder le récepteur séparé de l'émetteur est que, comme dit dans un autre fil, qu'il pourra considérer l'émission même du transpondeur, comme un intrus...je verrai ça.
Nous en saurons plus long la semaine prochaine;
PostPosted: Mon 4 Jun 2018, 22:04    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
je reformule mes questions :
pour le GPS on ne peut pas récuperer l'info de la VHF, ou du récepteur AIS , ou de l'antenne GPS de l'ordi ???
pour la VHF quel duplexeur d'antenne comptes tu utiliser si tu veux faire fonctionner le récepteur et le transpondeur ensemble ???
PostPosted: Mon 4 Jun 2018, 23:05    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Sans doute que si,  mais il faut configurer la connexion pour que le signal GPS, soit lu par le transpondeur AIS.
Je n'ai pas l'intention de mettre un duplexeur.
Pour faire l'essai, j'utiliserai l'antenne de la VHF (celle-ci étant débranchée). Mais pour le fonctionnement standard ensuite, j'utiliserai l'antenne VHF dédiée de mon récepteur AIS actuel, qui est fixée sur le portique.
PostPosted: Tue 5 Jun 2018, 14:41    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Bonjour Koala,
quel prise as tu sur le transpondeur pour le GPS ?
y a-t-il des spécialistes sur le forum qui pourraient me conseiller un duplexeur de signal VHF ? est que c'est ce qu'on appelle un splitter ?
PostPosted: Tue 5 Jun 2018, 15:06    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
La prise pour le GPS en option sur l' Em Trak B300 est une  "BNC femelle Jack Pour SMA-F Prise antenne"
C'est la même que sur le B 100, à antenne extérieur:  http://www.discount-marine.com/em-trak-b100-emetteur-recepteur-ais-classe-b
Comme je ne veux pas installer de duplexeur (spliter) d'antenne VHF, je ne me suis pas penché sur la question.  Les prix de ces engins semblent varier de  ~60 à ~220 € !!!
https://www.bigship.com/catalogue/electronique-1/vhf/connectique-vhf/duplexeur-vhf-fm-ais
C'est pour ça, entre autres, que j'ai opté pour une antenne VHF dédiée.
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 09:44    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
bonjour Koala
merci pour ces infos
en creusant un peu plus je me suis rendu compte que le récepteur Raymarine 350 permettait !!!!! de paramêtrer les sorties USB vers du 0183 4800bd ou 34800... je vais tester tout cela et en fonction de l'expérimentation je te reviendrai avec d'autres questions ....
bat
Pietje
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 10:01    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Ne reviens pas avec trop de questions, car je suis très très loin d'être un spécialiste de tous ces trucs compliqués....
Attention simplement aux alimentations, car j'ai lu par ailleurs que le - de l'AIS  (alimenté en 12 V) et le - du PC (alimenté en 19 V) pouvaient présenter une différence de potentiel, risquant de cramer l'AIS.
Il faut donc un connecteur pour NMEA 0183, dont je parle dans le fil sur l'AIS, cité plus haut.
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 14:18    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
bonjour Koala,
je suis comme toi comprend pas trop: les sorties USB d'un ordi ne dépasse pas  5 v... je vois pas trop comment je pourrais flinguer un appareil travaillant sous 12 v????
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 19:42    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Je crois que c'est justement là le problème possible. La prise USB, alimentée par l'ordinateur ( 5V) peut avoir un neutre (négatif) différent de celui de l'AIS, alimenté par la batterie du bord. Et si c'est le cas, il y a risque de griller l'AIS.
Cela peut se vérifier avec un voltmètre en prenant la tension entre la masse  - du PC et le - de la batterie. S'il y n'y a pas  zéro volt...danger.
C'est pour ça qu'il ne faut pas connecter directement les câbles NMEA 0183 sur la prise USB, mais passer par un adaptateur RS232/USB.
C'est ce que j'ai lu par ailleurs.
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 22:29    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
ok je vérifirai avec mon voltmetre ...
d'un autre coté avec la prise RS232 tu prend aussi le courant via l'ordi ...
la seule chose que je fais systématiquement pour avoir subi les conséquences douloureuses est de couper toute connections electroniques lors du démarrage du moteur
PostPosted: Wed 6 Jun 2018, 22:41    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Exact; mais en principe la prise est protégée pour ça.  C'est, entre autres, le cas de celle que j'ai achetée, mais que finalement je n'utiliserai pas.
Et il vaut mieux cramer une prise à quelques dizaines d'€ qu'un AIS à plusieurs centaines.
Pour tes essais de tension, fais-les: moteur arrêté, en marche, au démarrage....etc
PostPosted: Sun 10 Jun 2018, 18:16    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista Reply with quote
Voici le connecteur que je compte mettre à la place d'un duplexeur/splitter
https://en.classicinternational.eu/antennas-assembly/antenna-accessories/co…
c'est un ami spécialiste en transmission radio qui m'a donné ce conseil : certitude quand un appareil est connecté que la transmission est 100 % sans pertubations . ou installation d'une antenne VHF dédiée à l'arrière du bateau qui pourrait du cou servit d'antenne de secour en cas de démattage .
PostPosted: Today at 00:07    Post subject: branchemt transpond AIS sur installati avec récepteur exista
