Avis béquilles
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 20:09    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
On vient de me proposer une paire de béquilles (pas pour moi pour l'instant mais pour mon bateau) .
Matière: alu
une partie en tube de diam. 45 épais. 3  et l'autre partie diam. 40 épais. 5
En usage ponctuel pensez-vous que ce soit utilisable sur un bateau de 7.50m x 2.40m avec un poids de 1900kg  (CNSO - LOTUS)    Merci à tous...
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 20:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 20:25    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Bonjour sa me paraît bien , sûr mon edel j'avais la même chose , verifie que tes angles verticale soi correct c'est important. ..
Tu as combien de tirant d'eau ?
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 20:48    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Je vient de regarder ,mon edel 3  et ton lotus sont très semblable pour l'edel 1700 kg  pour 1.30 m de tirant est 7,80 de long
Je pense que tu peut prandre les béquilles est les adapter à ton canote bonne soirée
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 21:45    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
OK, merci. Tirant d'eau 1.35m  avec fixation des béquilles à environ 1.75m sur platine dans le bordé (vis à ailette de diam. 16).
J'aurais préféré un diamètre de tube de 50 et 60 mais si tu me dis que cela peut le faire, je vais sans doute les prendre...
Encore Merci
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018, 21:55    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Salut Serge
Je n’ai pas un souvenir précis mais de mémoire sur mon K7,60 les béquilles devaient être à peu près de cette section et elles n’ont jamais plié.
J’ai passé un paquet de nuit à Roscoff, chez notre ami Bushi et j’ai toujours dormi comme un bébé.
Seul problème, c’est quand j’ai installé un inboard, le bateau était alors un peu lourd a l’arrière et la platine du safran suspendu supportait trop la charge.
J’avais envisagé de fabriquer une échelle de bain, type échelle de plongée. Elle aurait pu servir de troisième béquille à l’arrière du bateau
 j'ai fait 2 ans avec les mêmes je trouver sa juste au début mais il est vrais que la force est plus du haut vers le bas surtout pour un usage ponctuel,
Vois se que en dise nos collègue mais pour moi c'est bon
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018, 16:05    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
c'est fait, j'ai pris livraison de mes béquilles. Super, même la fixation haute correspond à ce que j'avais réalisé sur la coque. Une chose me défrise un peu, c'est l'angle par rapport à la verticale. J'avais prévu environ un peu moins de 10° mais là je me retrouve avec pas loin de 30°, n'est-ce pas trop??? J'ai peur qu'avec cet angle se crée des efforts important tendant à les faire s'écarter.
Les conseils d'utilisateurs me seront  très utiles...
Merci à tous.
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018, 16:36    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Pour mon cas, j’avais, sur chaque béquille, un bout à l’avant et un bout à l’arriere Pour tenir les béquilles
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018, 20:14    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Cela me parait effectivement beaucoup.
Comment sont-elles  tenues en place ?
As-tu pris une photo ?
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2018, 09:21    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Bonjour, ci-joint les photos des béquilles en situation. Desolé, je n'ai pas trouvé comment les réorienter à la vertical.
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2018, 10:24    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
C'est mieux ainsi !!!
Vu en photo, cela me semble moins ouvert.
Je pense que c'est utilisable, en n'oubliant pas d'installer les bouts comme décrits par Henri
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018, 09:00    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Bonjour, notre ami Jean-Claude a oublié cette photo lors de la correction du message et dernière question avant de clore le sujet, par rapport à la quille, quelle longueur donner à ces béquilles: -5 ou -10cm sachant que la base de quille est plate et mesure 140 x 12 cm pour un poids de bateau d'environ 1800-1900 kg.
Merci à tous.    -serge-
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018, 09:52    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Non Serge, je n'ai rien oublié : il n'y avait qu'une photo !
Une dizaine de centimètres  au minimum pour éviter que le bateau ne reste en suspension entre les deux béquilles en cas d’inégalités du terrain
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018, 10:24    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Mille excuses Jean -Claude, j'étais persuadé avoir mis les deux. Merci pour le conseil concernant la longueur. Je crois que je vais réduire un peu l'angle car la photo ne traduit pas tout à fait la réalité de l'écartement.*
Après une visite à marée basse au port de Perros, il s'avère que les angles par rapport à la verticale sont plus faibles que ce que je constate sur mon boat.
Merci de vos contributions.    -serge-
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018, 19:59    Sujet du message: Avis béquilles Répondre en citant
Bonjour l'angle me paraît un peu fort aussi ,mais sur photo c'est pas facile de se rendre compte de la réalité, pour ma par j'avais rajouter une planche de contre-plaqué de 20 /20 cm au pied
En tous qu'a tu est pas loin de la vérité  bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31    Sujet du message: Avis béquilles
