Télécommande sans fil
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 02:41    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Une question bête 🤔
Je me demandais si je ne pourrais pas mettre la même télécommande que celle du guindeau sur mon propulseur
Mais dans ce cas, comment régler les dites télécommandes pour qu’elles n’interfèrent pas entr’elles ?
Quand je dis « la même » je veux dire le même modèle
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 02:41    Post subject: Publicité
Zéphyr
Nom du bateau: Zéphyr
Type & Marque du bateau: Bavaria 39 cruiser
Coordonnées du bateau: 3°2'26.6
MMSI: 227 732 440
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 09:32    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Bonjour Henri,
J'ai installé 2 télécommandes acheté sur Ebay que j"ai installé sur le guindeau et la seconde sur le propulseur.
Je n'ai pas eu de problème d’interférence. Par contre je n'ai pas trouvé de possibilité de régler un canal de fréquence comme ça se fait par exemple sur les commandes de portes de garage.
J’utilise la commande du propulseur lorsque j'interviens sur les amarres à l'avant et lors des manœuvres d’accostage un coéquipier m'aide en apportant la petite correction de position avec le propulseur.
nota : les 2 télécommandes sont du même modèle.
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 09:38    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Je pense que ça ne doit pas poser de problème.
Si les télécommandes d'un même modèle émettaient le même code sur la même fréquence, cela créerait un sacré b..... dans le voisinage.
Zéphyr
MMSI: 227 732 440
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 09:40    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Bonjour Koala
la porté de ces télécommande est donnée pour une 15 m donc risque limité.
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 09:44    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Bonjour Christian
Cela devrait rassurer Henri.
PS: A quand un passage par Argelès ?
Zéphyr
MMSI: 227 732 440
PostPosted: Mon 18 Jun 2018, 10:07    Post subject: Télécommande sans fil Reply with quote
Si je passe à Argelès je ne manquerai pas de passer par le port.
PostPosted: Today at 09:05    Post subject: Télécommande sans fil
