Emplacement chaise et échelle
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 11:10    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
par manque d'expérience je sollicite encore vos conseils: mon boat possède un tableau arrière assez étroit et voulant installer une chaise pour hors bord par sécurité, placer l'échelle de remontée à bord risque d'être sportif. ceci est le constat.
Est-il logique de placer l'une et l'autre de part et d'autre du centre ce qui aura pour conséquence d'avoir le h.b. décalé de l'axe du bateau ???
Autre conseil, j'ai un capot ouvrant dont le plexi est faïencé (pratiquement fendu) à cœur. Voulant remplacer le plexi je suis perplexe, ne voyant ni vis ni trace de colle, seulement ce qui semblerait être un joint caoutchouc.
Quelqu'un aurait-il fait cette manip ???
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 11:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 11:38    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Le HB décalé, n'est pas un problème; c'est le cas de presque tous les bateaux qui ont un gouvernail extérieur accroché au tableau.
Sur les petits bateaux anciens, jusqu'en 1974/75, les hublots étaient fixés avec un joint de caoutchouc, comme les par-brise de voitures. Ensuite la réglementation maritime a changé, obligeant d'avoir des hublots vissés collés. C'est sans doute la même chose pour ton capot.
Pourrais-tu mettre une photo ? Nos spécialistes pourront certainement te donner la méthode à suivre pour la rénovation.
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 11:54    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Aucun problème sur le fait que le moteur soit sur le côté.
Sur mon bateau, il est sur le côté d'origine (de toutes façons, je n'ai pas le choix puisque j'ai le safran au centre)
Pour le capot, il faudrait une photo
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 19:43    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Effectivement Koala avec une photo c'est plus parlant.
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 20:32    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Pour moi, c'est un plexi collé
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 22:53    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
bonsoir
c'est colle avec une colle silicone. pour recoller le nouveau plexy il faudra utiliser la colle silicone sika noire.
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018, 23:19    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Oui le plexi est simplement collé.
Utiliser pour le suivant une colle mastic silicone,  ou polyuréthane Sikaflex 11 FC
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018, 10:14    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Les miens sont pas top non plus il est possible de trouver que le plexiglas ?
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018, 11:02    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
un grand merci à vous pour vos réponses précises et rapides.
Pour Bushi:    je me met en quête de plexi au meilleur prix et t'en fait part aussitôt résultat trouvé. Dans le passé j'ai utilisé beaucoup de "MACROLON" lors de restauration d'avions anciens....
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018, 11:09    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Je veux bien merci ,bon dimanche
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018, 12:03    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle Répondre en citant
Voir aussi ce fil :
http://www.le-bar-du-port.com/t3649-HUBLOTS-Polycarbonate-ou-Plexiglass.htm…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24    Sujet du message: Emplacement chaise et échelle
