Branchement feux NASA combo
Ben6444
Port D'ATTACHE: Kerner
Nom du bateau: Ty Mango
Type & Marque du bateau: Gib Sea 105
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 09:54    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai besoin de vos lumières sur un pb électrique Smile
Le feux NASA combo sur j’essaie d’installer fonctionne avec 2 fils et suivant le sens du courant il allume soit le mouillage soit les feux de nav.
(https://www.nasamarine.com/product/supernova-combi-tri-and-anchor-l-e-d-mastlight/)
Après un premier essai de branchement les feux de nav fonctionne mais font disjoncter sur mouillage ( preuve sur les feux de nav fonctionne)
Après avoir revu le câblage et brancher directement les câbles des feux sur l’inversion 3 positions fourni le feu de mouillage fonctionne mais pas la nav et la consommation en A est nulle.
En mesurant j’ai bien une tension positive sur une position et une tension négative sur l’autre position.
Mon câblage est il bon avec une inversion des tensions au pied de mât ? Si non que dois je faire et si oui pourquoi le feux de nav ne marche pas?
PS : L'inverseur est celui fourni avec les feux
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 09:54    Post subject: Publicité
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 22:40    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Bonsoir
A première vue il n'y a pas de piège. Il suffit de brancher ton alimentation sur les deux fils du milieu de l'inverseur, le + sur le rouge et le - sur le noir, et le combo sur les 2 autres fils. Normalement ça devrait fonctionner.
Ben6444
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 10:22    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
C'est le branchement actuel mais seulles feux de nav fonctionne...
Est-ce possible qu'il y ait un cable dans le mat relié à la masse? Dans ce cas le courant irai bien jusqu'au feux dans un sens mais pas dans l'autre?
Je pars demain soir pour traverser la manche et mes feux ne fonctionnent pas...
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 11:10    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Pour moi s'il a fait disjoncté au début, c'est que le feux était défectueux dès le début...
Je pense qu'il faut que tu le passe en garantie...
Pour le moment, tu n'aura pas de feux de mouillage, tu devrais aller acheter une ou plusieurs balise solaire de jardin pour te faire le feux de mouillage...
Ben6444
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 11:46    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Merci pour ton aide,
Je ne sais pas si le feux est défectueux car les feux de nav ont fonctionné au début lorsque mon cable était faux (2 cables du feu non relié uniquement et directement à l'interrupteur), maintenant c'est uniquement le feux de mouillage qui fonctionne ce qui me fait plutot penser à un défaut de cablage.
Le fait de disjoncter au début pouvait peut être venir du passage en court circuit en sélectionnant la position 1...
Ben6444
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 12:06    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Si la tension est bien inversée en sortie de l'interrupteur, est-ce que cela signifie que le cablage est bon?
J'essaierai demain avant de partir de brancher les feux en direct sans passer par l'interrupteur pour avoir au moins les feux de navigation en espérant que ca marche...
Ben6444
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 12:07    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 12:10    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Oui, tu as raison, c'est peut être aussi l'inter qui fonctionne mal...
binchi
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 22:59    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Dans un premier temps, si j'étais à ta place, je testerais le montage sur l'établi pour vérifier que les branchements proposés par le fabriquant sont bons.
Tu dis que le fil du moins est peut être relié à la masse du bateau. Si c'est le cas ça expliquerait que tu ais fait disjoncter ton alimentation en inversant les polarités. Le + aurait été relié directement au -. Les contacts de ton inverseur ont pu ne trop aimer cette manip.  Dans ce cas il faudrait trouver à quel endroit le fil - de ton feu il est relié à la masse et l'isoler. Tu peux vérifier cette théorie facilement avec un ohmmètre. Tu débranches les 2 fils d'alimentation du feu à contrôler à la sortie de l'interrupteur qui le commande sur le tableau électrique. Tu contrôle la continuité entre le fil - et le moins de la batterie. Normalement il devrait y avoir une résistance infinie. Si tu as 0 ohms c'est que ton fil - est relié à la masse du bateau. Dans ce cas il faudra soit isoler ce fil de la masse soit rajouter un autre fil pour alimenter ton feu.
Ben6444
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 00:57    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Merci pour ton réponse que je viens de voir que maintenant...
J’ai testé  depuis 2 h toutes les positions, à chaque fois seul les feux ede mouillage fonctionne.
En mesurant au ohmmètre je retrouve bien la continuité au niveau du l’interrupteur bipolaire avec une inversion correcte des sens.
En testant aussi la résistance  les 2 câbles séparément allant au feux avec le - de la batterie (cable noir arrivant à l’interrupteur) j’ai une résistance infinie. Cela signifie que aucun des câbles entre le tableau électrique et les feux ne sont reliés à la masse non?
Je ne sais plus quoi faire maintenant...
La solution de « secours » était de brancher directement les feux dans un sens ou dans l’autre sans passer par l’interrupteur mais ça ne marche pas non plus...😞
Ben6444
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 01:11    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Du coup je ne vois vraiment pas d’ou vient le problème ... enfin à part le feu de navigation qui aurait cramé entre les différents tests...Départ dans demain matin pour les scillys
binchi
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 08:21    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
Si tu as bien une inversion de polarité à la sortie de ton inverseur et que ton feu ne fonctionne toujours pas correctement il est fort probable que ce soit lui qui ait un défaut. Il ne te reste plus qu'a essayer de te le faire changer sous garantie. J'ai vu que le fabriquant était anglais. En général ça se passe plutôt bien avec eux. Les allemands sont plus tatillon et les français souvent de mauvaise foi.
Je te souhaite une bonne nav.
Christian.
Ben6444
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 14:28    Post subject: Branchement feux NASA combo Reply with quote
J'ai echangé avec Nasa (et Allgadgets) qui me propose de le réparer sous garantie, envoi à ma charge. Ils acceptent aussi d'attendre la fin de la saison avant envoi car je m'en sers en feux de mouillage.
Pour la navigation de nuit, j'avais acheté en partant des feux de secours navisafe pour environ 70€. Pratique en secours...
Bonne journée
PostPosted: Today at 23:59    Post subject: Branchement feux NASA combo
