Taquet écoute CHALLENGER HORIZON
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 19:49    Post subject: Taquet écoute CHALLENGER HORIZON Reply with quote
Bonsoir a tous ,
J'aimerai remplacer mes taquets d'écoute de foc en plastique par des modèle en alu (tout le reste de l'accastillage est en alu ) , je n'arrive pas a accèder au écrou a cause de la mousse PU . Si quelq'un sait comment faire je suis preneur .
Merci Bertrand
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 19:49    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 27 Jun 2018, 19:56    Post subject: Taquet écoute CHALLENGER HORIZON Reply with quote
bonsoir , une ptit photo peu etre ?
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 09:01    Post subject: Taquet écoute CHALLENGER HORIZON Reply with quote
S'il est fait comme mon ancien micro challenger, il n'y a pas d'écrou.
Ce sont des vis a bois assez longue qui tienne dans le polyester, mais avec le temps, qui tourne dans le vide.
C'était pareil sur le miens.
Il faut les retirer en plaçant plus petit tournevis plat entre le coinceur et le bateau, puis en dévissant.
Après, il faut charger les trous de mastic et refaire les trous
duduzanzi
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 20:11    Post subject: Taquet écoute CHALLENGER HORIZON Reply with quote
Bonsoir ,
Sur l'HORIZON c'est différent du MICRO  il y a des écrous , j'en ai démonté un pour voir  .  Je pense faire des trappes de visite pour le remontage , a moins que quelqu'un est une autre solution .
Bertrand
PostPosted: Today at 09:06    Post subject: Taquet écoute CHALLENGER HORIZON
