Antidérapant sur la descente vers carré
PostPosted: Tue 3 Jul 2018, 16:13    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
après avoir complètement rénové la descente ( ponçage etc ) j'ai collé à la colle de contact des morceaux de caoutchouc de 3 mm sur les marches .
Super éfficace comme antidérapant , facile à sècher tout est OK sauf que cela amène du noir dans le carré et dans le cockpit .
Qu'avez vous sur votre bateau?
PostPosted: Tue 3 Jul 2018, 16:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 3 Jul 2018, 16:46    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
Apres avoir pris mes marches, par deux fois, pour une piste de ski j’ai dévalé celles-ci plus vite que prévu
La raison était, non pas l’usure de l’antidérapant, mais son positionnement en retrait du nez de marche. Du coup le nez de marche devenait dangereux.
J’ai acheté des bandes d’antidérapant marrons, genre TBS
J’ai poncé et revernis mes marches. Puis j’ai mis deux bandes antidérapantes , l’une directement au bord de la marche, l’autre à peine 1cm en retrait. Maintenant le pied ne peut plus glisser sur le nez de marche
J’ai du en avoir pour à peine 20€ et tu as plein de couleurs
Sinon tu trouves aussi de la bande de marche antidérapante chez tous les GMB
PostPosted: Tue 3 Jul 2018, 16:48    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
sur mon SUN LEGENDE  du TBS , colle a la neoprene
PostPosted: Sat 21 Jul 2018, 19:08    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
après l'avoir expérimenté sur une trottinette fabrication maison il y a quelques années j'ai récidivé pour la dernière marche de ma descente.
Procédure:
Ponçage du c.p. > vernis teinté > re-ponçage > Une couche de vernis incolore > ponçage > pose du ruban de masquage > vernis incolore > poudrage de sable de mer très fin > après 1/4 d'heure tapoter franchement
pour évacuer le surplus > le lendemain, deux couches de vernis incolore pour la fixation du sable.
Résultat voir photo.
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 09:32    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
Est ce que le sable sur le bord tient bien même lorsque tu met le pied ?
Car, l'autre fois, lorsque Henri est venu a bord, il m'avait parlé, justement du bord de mes marches Rolling Eyes
Hier, j'ai mis le pied trop a bord et bien sur glissé et du coup "sauté une marche" Mad
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 07:54    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré Reply with quote
bonjour Tosamdy,
Pas suffisamment de recul pour te fournir une réponse, J'ai remonté cette marche hier. Je pense que sur les 2 à 3 mm de l'arrête, effectivement, à la longue, le sable s'en ira. Dans mon cas il s'agit de la dernière marche, repliante, fixée sur un coffre, la véritable descente étant constituée d'une échelle avec anti glisse caoutchouc. J'ai fait cette marche pliante pour un gain de place dans le carré et protéger ainsi nos chevilles
hors navigation... Dans un 7.50m la place est tellement comptée....
PostPosted: Today at 09:14    Post subject: Antidérapant sur la descente vers carré
