Panne pilote
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT
Valinco
Port D'ATTACHE: Propriano
Nom du bateau: Dumani
PostPosted: Thu 5 Jul 2018, 08:11    Post subject: Panne pilote Reply with quote
Un ami, en panne en Grèce, recherche un vérin pour son pilote ST4000+ (barre franche)
Il navigue en solo, et n'envisage pas de rentrer sans pilote.
Si vous connaissez un vérin à vendre, faites le moi savoir.
Merci et bonnes navigations estivales
Bernard
PostPosted: Thu 5 Jul 2018, 08:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 5 Jul 2018, 08:38    Post subject: Panne pilote Reply with quote
En effet, naviguer en solo depuis la Grèce sans pilote, ça ne doit pas être évident.
Mais peut-être que le changement de vérin n'est pas nécessaire. Souvent, sur ce genre de pilote, c'est la petite roue dentée, fixée sur le moteur et qui entraîne la vis sans fin du vérin, qui prend du jeu, et patine dès que la charge devient un peu forte
Cela se répare très facilement en collant la dite roue dentée sur son axe, avec un peu de colle époxy.
Il faut simplement faire attention au remontage de ne pas abimer les nappes de fils de connexion.
J'espère que ton ami, pourra réparer.
PostPosted: Thu 5 Jul 2018, 10:23    Post subject: Panne pilote Reply with quote
pour confirmer ce que dit Koala il faudrait donner le type de panne le moteur tourne? les voyants sont ou non alimenté les panne sur ce genre de produit sont rarement la grosse panne mais des petites conneries clavette cassée patinage des pignon etc et réparable assez facilement
Valinco
PostPosted: Thu 5 Jul 2018, 16:43    Post subject: Panne pilote Reply with quote
Réponse de mon pote:
"Non le moteur ne tourne plus. Un 1° électricien l'a vu et me l'a rendu en l'état. J'étais très septique et le pharmacien de Pylos qui semble tout savoir sur ce port, l'a emmené à Kalamata pour le même résultat. (Il allait à Kalamata et a profité de l'occase..)
Il m'a laissé tomber (le pilote) 24 heures avant d'arriver. Pourquoi ?   Le trop de houle, une traversée pénible ? Néanmoins je garde le moteur précieusement"
Il cherche vraiment un verin !
Merci pour vos interventions qui profiteront, à n'en pas douter, à certains.
Bernard
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 18:22    Post subject: Panne pilote Reply with quote
vérifier qu'il n'y a pas de coupure entre la prise et la carte électronique ainsi qu'entre celle ci et le moteur il se peut qu'un fusible soit caché dans une gaine rétractable je sais c'est con mais il n'y a pas de gros pièges essayez le moteur en direct sur le 12v plein de petits tests qui  peuvent donner la solution
Valinco
PostPosted: Thu 19 Jul 2018, 07:56    Post subject: Panne pilote Reply with quote
Vous aviez raison, problème de connectique et de corrosion!
Mon copain a pu faire réparer malgré ses deux mains gauches.
Merci encore pour vos interventions éclairées.
Bonnes navigations.
Bernard
PostPosted: Thu 19 Jul 2018, 08:34    Post subject: Panne pilote Reply with quote
Super  Okay C'est une bonne nouvelle.
Maintenant ton copain va pouvoir rentrer, tranquillement.
PS: Un pilote de secours à bord n'est pas inutile, surtout en croisière lointaine. Ceux pour barre franche ne sont pas trop onéreux.
PostPosted: Thu 19 Jul 2018, 08:58    Post subject: Panne pilote Reply with quote
Comme quoi maintenant les pro ne veulent plus réparer mais vendre du nouveau matos...
Si oui non bricoleur a reussi a le réparer, c'est que le pro c'est fichu de lui
PostPosted: Today at 09:12    Post subject: Panne pilote
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT All times are GMT + 2 Hours
