Embout tombé dans réservoir GO
Gepetto2244
Port D'ATTACHE: Sète
Nom du bateau: Mayflower II
Type & Marque du bateau: Beneteau Oceanis 34
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 08:37    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO Répondre en citant
En remplissant mon réservoir GO (Oceanis 34), avec un entonnoir, l'embout de l'entonnoir (20 cm environ) est tombé dans le réservoir. Quelqu'un a-t-il une astuce pour le retirer? Dans la négative, quels sont les risques?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 08:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 08:46    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO Répondre en citant
Je pense qu'il n'y a pas de risque, sauf peut être te réduire le débit au remplissage a la pompe...
Après si tu le vois encore, tu pourrais essayer avec un hameçon et une garcette avec le bout limé bien sur
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 09:05    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO Répondre en citant
Même avis que ci-dessus. Il n'y a pas de risque que l'embout en question (en plastique je suppose) se dissolve dans le gasoil, au cours des décennies à venir.
Mais si le truc n'est pas trop loin et que tu te sens de te lancer dans la pêche à la ligne, tu pourras peut-être l'avoir.
Tu pourrais aussi essayer de débrancher le tuyau, au niveau du réservoir et de pousser la bête pour le récupérer par le bas; mais ce serait probablement quand même un peu hard.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 09:18    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO Répondre en citant
Pour compléter les interventions pertinentes déjà données, j'ajouterais que normalement tout réservoir digne de ce nom possède une trappe de visite accessible. Soit l'objet est dans le tuyau entre bonde et réservoir et les conseils de Tosamdy et Koala  s'appliquent, soit il est déjà dans le réservoir et on pourra le récupérer depuis la trappe quand celui-ci sera au 3/4 vide. Le risque de laisser l'embout dans le GO est nul si l'on se réfère au temps pour qu'un plastique se dégrade. Le bateau et son propriétaire auront hélas disparus depuis bien longtemps avant que cela n'arrive.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018, 15:05    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO Répondre en citant
Pas mieux !!!
Si la chose est coincée dans le tuyau, cela servira peut-être de dispositif anti siphonnage...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16    Sujet du message: Embout tombé dans réservoir GO
