Problème de remplissage réservoir de diesel
corsaire
Port D'ATTACHE: 1897 Port Valais
Nom du bateau: sans
Type & Marque du bateau: Bavaria 30
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 17:20    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Bonjour à Tous,
Je suis un nouveau et heureux propriétaire d'un Bavaria 30 qui est situé à port valais en suisse.
Je rencontre un problème quand je veux remplir le réservoir.
Quand je j'utilise la pompe le tuyaux se rempli en 20 secondes et ainsi de suite, puis au bout d'un petit temps l'essence sort par l'arrière du bateau je pense un tuyaux de trop plein.
Mais à ce niveau là il me faudra 3 heures pour arriver à fixe le plein.
Avec vous déjà vécu cela ou il ya une astuce qui m'échappe dans l'apprentissage du Bavaria.
merci pour vos précieux conseils.
corsaire
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 17:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 17:37    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Pour moi, soit le reniflard est bouché, soit il n'y en a pas.
Ou le tuyau est pincé quelque part
corsaire
Nom du bateau: sans
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 21:35    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Merci pour la réponse.
Je vais vérifier
Bonne soirée
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 00:26    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Il me semble qu'une petite excursion, au moins visuelle, dans les coffres s'impose pour suivre le tuyau entre la bonde et le réservoir.
Tu trouveras certainement la cause de ce problème, comme le dit Tosamdy, et pouvoir ainsi le résoudre.
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 12:12    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Bonjour corsaire et bienvenue au Bar du Port
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 13:44    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
corsaire
tu es sur que le réservoir n'est pas plein ????
Elbandidoske
Nom du bateau: Clé de sol
Type & Marque du bateau: Jeanneau Symphonie
MMSI: 227225350
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 19:16    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Bonjour, le bavaria 30 à un moteur à essence ? Et que dit la jauge, il est peut erre plein comme dit Pietje.
Amitiés Francis
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 21:40    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
bonsoir non il est équiper du  Moteur diesel Volvo Type D1-20, Puissance 13.3 kW
hâte de savoir les cause du problème de remplissage ...
PostPosted: Sat 7 Jul 2018, 22:59    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Peut-être aussi un "bouchon" quelconque, qui serait parti dans la tuyauterie ?
Si la tuyauterie en question ne fait pas trop de coudes, il serait peut-être possible de le vérifier en y enfonçant un morceau de tuyau d'arrosage
Ce que  je ne comprends pas, c'est ce carburant qui sort de l'arrière du bateau...Par où ?
PostPosted: Sun 8 Jul 2018, 09:29    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
par le trop plein
PostPosted: Sun 8 Jul 2018, 11:24    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
Il y a un trop plein sur ces réservoirs ?
Ce n'est pas le cas du mien; quand le réservoir est plein, ça refoule au niveau du tuyau de remplissage.
Mais ça voudrait dire, comme dit plus haut, que le réservoir de Corsaire se remplit plus vite que ce qu'il pense ?
PostPosted: Sun 8 Jul 2018, 13:20    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
En fait, c'est par l’évent que le carburant sort lorsque le réservoir est plein.
Après, c'est selon l'endroit de l'évent, s'il est plus bas que le bouchon de remplissage, c'est lui qui coulera en premier...
PostPosted: Sun 8 Jul 2018, 15:39    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel Reply with quote
le plus drôle de cet histoire c'est que le premier intéressé Corsaire ne répond plus Rolling Eyes
PostPosted: Today at 09:14    Post subject: Problème de remplissage réservoir de diesel
