Tirefond rouillés
Lex34
Port D'ATTACHE: Sérignan
Nom du bateau: Adrien
PostPosted: Mon 9 Jul 2018, 16:18    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Je reviens vers vous car je pensais pouvoir facilement remplacer mon WC marin de type RM69, mais évidement, c'était sans compter sur le fait que les tirefonds de fixation de l'ancien sont complètement rouillés.
La clé ne prend pas dessus, la tête a littéralement explosé en petit morceaux.
Les autres tirefonds sont nettement moins accessibles, aussi, j'aurais bien aimé avoir vos conseil sur le meilleur moyen de me sortir de cette galère.
Je vous joins une photo de la bête, et du coup je me demande si je ne devrait pas casser le support pour retirer le wc et ensuite couper à ras les restes de métal pour repercer 4 nouveaux trous quelques centimètres plus loint ?
PostPosted: Mon 9 Jul 2018, 16:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 9 Jul 2018, 17:06    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Bonjour si tu remplace tous , moi je ferai comme tu dit
Faire sauter les fixations, une fois le wc retirer, tu pourras surment avoir les vis à la pince multiple, au pire tu coupe
Defois il faut guérir le mal par le mal Wink
Mais peut être on va te donner une solution plus douce
PostPosted: Mon 9 Jul 2018, 17:13    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Ça m’est arrivé récemment à la maison. Franchement je n’ai pas trouvé de méthode douce. Même la multiprise n’a été d’aucune utilité. Sur les pièces très oxydées, la multiprise arrachait les morceaux
Je ne vois que la solution préconisée : dite méthode forte
PostPosted: Tue 10 Jul 2018, 09:04    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Pas mieux pour les retirer...
Par contre, tu pourrais passer chez Jabsco, car, il n'ont pas les même entraxe de fixation, ce sera peut être plus simple a re poser après
Lex34
PostPosted: Tue 10 Jul 2018, 09:24    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Merci beaucoup pour vos avis, du coup je vais m'armer d'une scie :-)
Pour la version Jabsco, justement je voulais la même entraxe pour ne pas avoir à ajuster les supports, c'est pour cette raison que j'ai acheté un RM69, il me suffira de décaler la fixationvers l'avant ou l'arrière et ca devrait le faire, les tirefonds ne sont pas très gros.
Le plus pénible, ça va être d'y accéder avec cette chaleur ;-)
Merci encore pour votre aide
PostPosted: Tue 10 Jul 2018, 11:52    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Casser est une bonne option !
Ensuite, pour limiter les dégâts, j'essaierai la méthode douce : WD40 + WD40 + WD40 ...
Enfin en cas d'échec la scie à métaux pour dégager ce qui reste.
Au remontage, penser à utiliser de l'inox.
Jean-claude
PostPosted: Tue 10 Jul 2018, 20:29    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Si tu laisse les vieux, n'oublie pas qu'ils vont vouloir continuer a rouille...
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 02:20    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Surement trop tard! Dans le cas d'un remplacement complet, je déposerai la cuvette du RM69 si posible, la pompe pour n'avoir que la base que je découperai pour avoir accés à tous les tirefonds, à la meuleuse au besoin. C'est du massacre à la tronçonneuse mais c'est radical. Port de lunette obligatoire!Igloo
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 08:01    Post subject: Tirefond rouillés Reply with quote
Une méthode de chimiste, un peu longue, avant le massacre à la tronçonneuse....: imbiber les tirefonds rouillés avec de l'acide phosphorique (à renouveler régulièrement) et laisser agir quelques jours.
L'acide devrait "bouffer" la rouille et permettre, peut-être de venir à bout de la bête avec la pince multiprises.
Il faudra ensuite bien rincer les trous pour éliminer les résidus d'acide.
Et si ça ne marche pas....les grands moyens.
PostPosted: Today at 00:07    Post subject: Tirefond rouillés
