Batterie de démarrage Optima
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 17:02    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Ma batterie de démarrage est une optima blue.
En arrivant aujourd'hui, je me branche au quai.
Après quelques temps, je l'ai entendu siffler et elle etait bouillante.
Est ce qu'elle est morte ?
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 17:02    Post subject: Publicité
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 17:24    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Une batterie qui se met à siffler, c’est comme une femme, ça veut dire qu’elle n’est pas contente. Si en plus elle a de la température ça sent le divorce 🤔
Blague à part, regarde déjà tes connections, il suffit d’une cosse mal serrée pour mettre la batterie en surchauffe.
Ensuite, une fois refroidie, mesure la tension aux bornes pour voir si elle est cramée ou pas
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 17:41    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Du coup je sais plus si on parle de ma femme ou de ma batterie
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 18:11    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Je viens de la tester elle est à 11.45.
Je vais attendre qu'elle refroidisse d'avantage
PostPosted: Sat 14 Jul 2018, 19:21    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Comme dit Matis, as-tu bien vérifié le serrage des cosses ?
Un mauvais serrage des connections, c’est comme à la maison sur le 220v.
D’abord ça chauffe ça disjoncte , dans le plus mauvais des cas ça chauffe et ça prend feu
PostPosted: Sun 15 Jul 2018, 11:12    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Oui tout est bien serré.
Le matin la tension etait de 11.13v
Hier j'entendais mon chargeur tourner amors que normalement la batterie devait etre chargée
PostPosted: Sun 15 Jul 2018, 14:32    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
elle est morte
PostPosted: Mon 16 Jul 2018, 07:24    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Je le crains !!!
RIP
PostPosted: Mon 16 Jul 2018, 07:46    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Certains garagistes disaient dans le temps, que l'on pouvait récupérer une batterie plomb sulfatée, en la connectant à l'envers ( le plus sur le moins) à un chargeur sous très faible intensité, pendant quelques heures.
Est-ce exact ? Je l'ignore !  Mais si ta batterie est morte, ça ne coûte pas grand chose de faire un petit essai...à l'air libre pas dans le bateau.
PostPosted: Mon 16 Jul 2018, 08:42    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Merci à tous pour vos avis unanimes.
Je vais commander une nouvelle batterie Optima car elle a un faible encombrement
PostPosted: Mon 16 Jul 2018, 10:02    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
à 11,5 pour ta femme c'est vraiment le bout du bout normalement elle devrait être à 37,2 après un repos de qq heures
PostPosted: Mon 16 Jul 2018, 10:08    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Mort de Rire Mort de Rire
PostPosted: Tue 17 Jul 2018, 15:05    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
Daniel, je n'avais pas trouvé la bonne formulation pour le dire !
PostPosted: Tue 17 Jul 2018, 15:06    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
J'ai commandé une nouvelle Optima blue top.
175 € de moins que chez mon ship préféré, commandée à 13h, déjà expédiée, livraison demain Okay
noradipula
Port D'ATTACHE: la londe les maures
Nom du bateau: noradipula
Type & Marque du bateau: nonsuch30
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 14:02    Post subject: Batterie de démarrage Optima Reply with quote
une simple batterie de démarrage suffit pour le moteur ...au normachin du coin
alain
PostPosted: Today at 09:05    Post subject: Batterie de démarrage Optima
