un doutes pouvez vous m éclairer
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2018, 11:24    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
bonjour a tous voila j ai un doutes du moins un truc qui me chiffonne . sur mon installation j ai deux batterie de 70 amp une servitude et 1 moteur , les deux sont coupler avec un coupleur séparateur de type scheiber et j ai mon panneau solaire avec un régulateur mptt . ma question est qui bloque le jus de remonté au panneau quand le moteur est en routes sachant que lui est sur la batt 1 et le panneau est sur la batt 2 , j espère avoir été explicite dans ma demande , merci de vos réponse
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2018, 11:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2018, 15:28    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
A priori, tout simplement le régulateur du PS
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2018, 15:30    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
En principe ton panneau solaire a une diode anti retour
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2018, 06:54    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
Pas d'inquiétude ou doute à avoir Noël.
Que le moteur tourne ou pas, comme dit plus haut, ton  régulateur MPPT, laisse passer le courant dans le sens, panneau vers la batterie, mais pas l'inverse.
Et même si le PS était branché directement sur la batterie sans aucun régulateur, la diode intégrée dans le panneau, empêcherait le courant de passer dans le sens batterie vers  PS.
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2018, 08:12    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
merci a tous de votre éclairage . cdt
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2018, 14:19    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer Répondre en citant
Un peu normal en causant d'alimentation..... électrique.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:23    Sujet du message: un doutes pouvez vous m éclairer
