clé moteur
gallag
Port D'ATTACHE: Aber Benoit
Nom du bateau: BALOO
Type & Marque du bateau: BAROUDEUR MKII
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 08:39    Post subject: clé moteur Reply with quote
Bonjour à tous.
Le contacteur à clé de mon tableau moteur Solé Mini 17 ne fonctionne plus correctement, c'est la loterie pour démarrer, il faut titiller la clé en faisant des incantations pour que ça marche.
Donc décision de changer la pièce et là surprise, il semblerait que le barillet 5 positions ne se commercialise pas en pièces détaché et qu'il faille racheter un tableau complet... Exclamation Exclamation Question Mad Exclamation
Un avis ou un conseil sur ce sujet ?
Merci d'avance
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 08:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 08:50    Post subject: clé moteur Reply with quote
Question que je me suis posée il y a quelques jours en constatant que j’avais oublié le double des clés
Comment faire en cas de perte ou de dysfonctionnement ?
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 09:20    Post subject: clé moteur Reply with quote
J'ai une très bonne adresse pour les voitures, ils refont les barillets juste avec la clés, ou avec le code ou ils les réparent.
Pour les bateaux, je ne sais pas, mais, je ne serais pas étonné qu'ils le fassent aussi, tu devrais leurs demander :
http://www.laclerapide.fr
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 09:59    Post subject: clé moteur Reply with quote
Je vais m’intéresser de près à ce site.
Quand tu cliques sur auto moto, tu trouves une sous rubrique bateau
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 19:37    Post subject: clé moteur Reply with quote
J'y suis allé une bonnes dizaine de fois il y a 8/10 ans, ils ont tout ce qui existe pour les clés...
Et si eux ne peuvent rien faire, je pense que personne ne pourra rien faire
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 19:48    Post subject: clé moteur Reply with quote
Puisque tu les connais, peux-tu les contacter pour savoir ce qu’il leur faut pour refaire des clés de contacts à barillet et autres : photos, croquis etc ...
J’en parlerai dans la prochaine newsletter, il y a probablement du monde que ça intéresse
gallag
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 21:05    Post subject: clé moteur Reply with quote
dans mon cas, le problème ne vient ni de la clé ni du barillet, mais des contacts électriques.
PostPosted: Sun 22 Jul 2018, 21:33    Post subject: clé moteur Reply with quote
Ok, je pensais aussi qu’il s’agissait du barillet de clé
As-tu des photos devant et derrière de ton tableau électrique ?
Valinco
Port D'ATTACHE: Propriano
Nom du bateau: Dumani
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 07:47    Post subject: clé moteur Reply with quote
J'ai eu ce problème en fin d'hivernage. J'ai nettoyé tous mes contacts (côté barillet et côté moteur), puis un peu de vaseline, et c'est reparti !
Bonne journée
Bernard
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 09:35    Post subject: clé moteur Reply with quote
Gallag, c'est quant même les contacts de ton barillet qui fonctionne mal ?
Ok, je vais les contacter pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour nos yachts Wink
gallag
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 18:20    Post subject: clé moteur Reply with quote
Je cerne mieux le problème, si je tourne la clef franchement à fond sur la position start ça fait "clac" et plus rien, si je titille avec précaution avant d'être en butée position start ça démarre... Mais le titillement est subtile et pas facile voir impossible à réaliser quand ça bouge trop Neutral . Le problème est sans aucun doute dans le contacteur à clé, mais apriori ça ne se démonte pas.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'opération à barillet ouvert ?
Sinon, où peut-on commander des pièces Solé sans que ça prenne 3 mois ?
Cordialement.
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 18:47    Post subject: clé moteur Reply with quote
Je l'ai vu faire, c'est assez impressionnant, mais je l'ai jamais fais, et ne suis pas sur de le faire Rolling Eyes
Tient, tu me rappel que j'ai oublié de demander a Clés rapide s'ils font des choses pour nous ou pas
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 09:29    Post subject: clé moteur Reply with quote
essaye de mettre un peu de cleaner contact dans la partie contacts electrique
gallag
PostPosted: Thu 9 Aug 2018, 22:15    Post subject: clé moteur Reply with quote
épilogue,
J'ai reçu le contacteur neuf (140 euros quand même) et après remplacement tout marche à merveille.
Ce qui m'a surpris c'est que l'ancien était rempli d'un liquide huileux style liquide de frein auto qui faisait court circuit Shocked Evil or Very Mad Exclamation Question Question Question Question Exclamation Shocked
Là je me perd en conjecture, comment ce liquide est arrivé là, est-ce un lubrifiant d'origine qui a mal vieilli ?
Perso je n'ai jamais rien injecté dans cet organe.
PostPosted: Fri 10 Aug 2018, 09:42    Post subject: clé moteur Reply with quote
Je suis curieux de connaitre la clé de cette dernière énigme !
PostPosted: Today at 09:14    Post subject: clé moteur
