Nettoyer le speedo
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 09:54    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Voila un petit post pour ceux qui appréhende de nettoyer leurs speedo
Bien sur ne le faire que si vous avez le bouchon du passe coque d'origine (ne pas mettre une pinoche)
- Déjà, je vous conseil de monter et descendre plusieurs fois la sonde pour être sur qu'elle glisse bien dans le passe coque
- Ensuite, mettre le bouchon a porter de main, mais pas au fond car, l'eau qui rentrera pourrait le faire glisser dans un coins...
- Monter la sonde
- Dévisser l'écrou de 3 tours
- Monter encore la sonde, vous devriez sentir comme un cran (c'est le 1 joint qui sort du logement)
- Dévisser complétement l'écrou
- Sortir la sonde et boucher le trou avec le plat de la main (sans trop appuyer), vous verrez, c'est très facile
- Poser le bouchon sur le passe coque, et faire une petite pression dessus et le visser
- Il ne faut pas le visser fort, mais juste l'appliquer
Maintenant, il n'y a plus qu'a nettoyer la roue a aube et contrôler si tous les aimants sont bien en place
Pour le remontage, il faut mettre un peut de graisse silicone sur les joints et refaire le contraire en fessant bien attention de remettre le guide vers l'avant Rolling Eyes
Peut d'eau rentre, là en prenant le temps de prendre des photos, au final, j'ai même pas eu un seau d'eau plein Mr. Green
Voici lorsque le passe coque est sans la sonde, il y a un jet d'environ 15 cm de haut
Et lorsque je le bouche a la main, sans forcer
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 09:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2018, 23:01    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Bonsoir
Merci sa le mérite d'être super claire , des que c'est sous la linge de flottaison et à flot je mi tente pas  Mad
Mais la je vais peut être utiliser ta méthode soi j'ai un peu d'antifouling sur la roulette  ou un aimant de sauter
Tu en a combien d'aimant ?
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 09:14    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Il y a 4 tout petits aimants (un sur chaque aube)
Là, l'antifouling n'aurait servis a rien, car il avait un truc coincé entre la roue et la sonde...
Tu verra, la 1ére fois tu va avoir chaud, faire la prière, mais ce n'est rien du tout Wink
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 11:10    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Je confirme que cela se fait très facilement. Le jet d'eau qui rentre quand le passe coque est ouvert est impressionnant, mis ne dure que une à 3 secondes, soit au maximum un seau.
Je ne suis pas certain qu'il y ait un aimant par palette, sur tous les lochs..Il me semble que pour le mien c'est un seul sur l'ensemble, soit une impulsion par tour.
Bon nettoyage, et pas de peinture antifouling...juste une bonne pulvérisation de lubrifiant silicone, téflon, ou WD 40.
Grangousier
Port D'ATTACHE: Arradon
Nom du bateau: Vagabond
Type & Marque du bateau: Djicat 33
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 11:36    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Bonjour ,
une brosse à dent et un peu d'apnée ....je jette un oeil à chaque baignade  .
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2018, 19:14    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Je viens de regarder  les aimants sont moulés dans la roulette sur mon modèle ,
Ma sonde doit être morte ou sal entre la roulette et le capteur
Depuis la remise à l'eau rien pourtant la roulette tournait bien j'avais vérifié
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018, 08:25    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Regarde si la sondes est bien en bas et que le guide pour qu'elle soit bien devant soit bien en place.
Après même si elle est sale entre la roue et le capteur, mais que la roue tourne bien, c'est comme moi l'autre fois, sans doute un ou plusieurs aimants de partis...
Vérifie aussi la connexion a l'afficheur Wink
MessagePosté le: Mer 25 Juil 2018, 14:48    Sujet du message: Nettoyer le speedo Répondre en citant
Le jet dépend surtout de la facilité d’accès de la sonde.
J’ai le bonheur d’en avoir une très très accessible et lors des interventions je n’ai guère plus d’un verre d’eau dans le bateau.
C’est vrai que sur d’autres unités il faut se contorsionner et c’est là qu’il faut bien se préparer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:23    Sujet du message: Nettoyer le speedo
