Surconsommation Frigo
Ben6444
Port D'ATTACHE: Kerner
Nom du bateau: Ty Mango
Type & Marque du bateau: Gib Sea 105
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 15:35    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Je reviens vers vous avec un petit problème de surconsommation de mon frigo.
Habituellement il tire entre 6 à 7A et fonctionne  environ 1/3 du temps. Je sais qu'il n'est pas très optimisé mais du jour au lendemain la consommation a doublé passant à environ 13A.
Savez-vous d'ou cela peut venir?
J'avoue que je n'ai pas trop cherché car je ne sais pas par ou commencer et tension des batteries toujours ok.
Merci Smile
Benjamin
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 15:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 22:08    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
😳. Je crains d’être tout aussi surdoué 😥  un domaine que je ne maîtrise absolument pas
Qui aurait une idée sur ce sujet
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 22:32    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Le joint est bien hermétique ?, le thermostat n'est pas rester bloqué ou fonctionne t'il mal ?,si oui le compresseur tourne en permanence ou plus souvent qu'à la normale   ? Si c'est un problème interne comme Henri je suis incompétent
Bon soirée
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 07:57    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Je rejoins Bushi.
Si du jour au lendemain la consommation est multipliée par deux, cela peut venir du thermostat, qui a été par inadvertance poussé au maximum (expérience vécue).
Vérifie aussi les connexions sur la batterie, si elles sont mal serrées, cela peut avoir une incidence sur la consommation.
Ben6444
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 10:06    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Le frigo n'est pas très hermétique (joint à refaire sur la liste de cet hiver) masi le thermostat fonctionne correctement.
Le compresseur se mets en marche environ 1/3 du temps donc je suppose que le thermostat fonctionne bien.
C'est la consommation instantanée qui a doublé, exactement doublé même ce qui fait penser à un composant sur 2 défaillant ou autres, bizzare...
J'ai l'impression aussi que le compresseur fait un chouia moins de bruit.
Ok Koala je vérifierai les connexions batterie mais dans ce cas l'intensité varierai non? Ici elle est stable et double
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 18:04    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Quel système de refroidissement du compresseur as-tu? Air (ventilo) ou eau (pompe eau de mer) ?
Une perte de gaz peut entrainer une consommation accrue.
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 18:46    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
ma femme me dit le contraire, que c'est à cause sur ma surconsommation que j'ai une perte de gaz
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 13:26    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Éclairage intérieur permanent ?
Ben6444
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 16:54    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Igloo, J'ai un ventilateur et pas de prise eau de mer sur le compresseur. Comment je peux vérifier une perte de gaz?
Dalchmad, ca ne doit pas venir de l'éclairage car l'intensité retombe bien proche de zéro une fois le compresseur arrêté.
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 22:02    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Sur un groupe étanche type Danfoss, il est rare de perdre du gaz. Néanmoins si ça arrive,c'est justement par un temps de fonctionnement en accroissement qu'on peut le constater. Seul un spécialiste frigoriste peut diagnostiquer le manque de gaz et refaire l'appoint (type de gaz présent et quantité nécessaire à l'unité froid).
Rappel: le principe de fonctionnement de ce type de froid est l'évaporation d'un gaz compressé et devenu liquide. La température de ce gaz liquide induit la température d'évaporation. Plus le liquide est chaud moins le gaz évaporé sera froid! On a un différentiel constant. Donc attention en période de canicule pour les frigos ventilés qui nécessitent une consommation accrue pour avoir le même froid.
Ben6444
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 09:45    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Bonjour Igloo,
Merci pour le recap des principes :)
Nous étions aux Scilly et avons évité la canicule en France
Pour l'instant je n'ai pas remarqué d'accroissement du temps de fonctionnement...
Je pense repousser ce problème et l'ajouter aux travaux hivernaux...
Bonne journée à tous
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 10:04    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Très bonne idée! Nous serons aux Scillies dans quelques jours. Igloo
Ben6444
PostPosted: Fri 27 Jul 2018, 15:28    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Belles navigations dans ce magnifique archipel Smile .
Tu pars de Saint Raphaël?
PostPosted: Sat 28 Jul 2018, 10:02    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Igloo a quitté St Raph le 8 mai et devrait y revenir tout début octobre.
L'autre choix serait d'installer la clim à bord!
Igloo à Groix
Ben6444
PostPosted: Mon 30 Jul 2018, 08:12    Post subject: Surconsommation Frigo Reply with quote
Super Belle ballade!
Installer la clim à bord impacterait le temps de fonctionnement mais pas la conso instantanée. Heureusement malgré cette surconso du frigo je reste avec les batteries pleines Very Happy
Bon vent et belle mer
PostPosted: Today at 00:05    Post subject: Surconsommation Frigo
