emplacement robinet carburant
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 09:37    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
en utilisant la fonction recherche ,je n'ai rien trouvé. Je dois installer un robinet d'arrêt sur mon alimentation fuel et deux possibilités s'offrent à moi:
> près du réservoir dans le coffre arrière extérieur
> dans le compartiment moteur
Cas n° 1: avantage d'y avoir accès rapidement sans pour autant ouvrir le compartiment moteur (en cas d'incendie)
Cas n° 2: moins de risque d'oublis d'ouverture de celui-ci puisque vérification visuelle de la mécanique, niveau huile, ouverture vanne refroidissement...
Vos avis seront bienvenus. Merci à tous...      Les modérateurs déplaceront le sujet si besoin...
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 09:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 10:10    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
Je le mettrais proche du réservoir.
Tu l’oubliera sans doute une fois ou deux, mais le plus important, c'est en cas d’incendie...
C'est pour cela, que j'ai mis un extincteur dans mon coffre a voile, pour l'avoir a porté de main si je suis dehors en cas d'incendie...
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 10:23    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
au plus près du reservoir !
ça permet de l'isoler pour changer le pré-filtre carburant + incendie ou arrèt moteur ...
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 10:27    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
Bonjour Serge,
Ce robinet d'arrêt n'a pas pour vocation d'être fermé systématiquement mais simplement de pouvoir isoler la sortie du réservoir ponctuellement ou pour l'hivernage.
J'opterai donc pour l'installation "Cas  n° 1".
Sur mon bateau, il est situé côté réservoir (et je ne m'en sers jamais...)
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 10:41    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
perso je prendrais un endroit très accessible en dehors du compartiment moteur .
sur le sun fizz il y avait un système de tirette avec cable acier ( le robinet se trouve à la sortie du réservoir GO) sur TOUT les sun fizz que j'ai vu ce système était bloqué .
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 18:59    Post subject: emplacement robinet carburant Reply with quote
Pour ma part, cas n°1 en sortie du réservoir GO. Sans système déporté de fermeture sauf si inaccessible facilement. Igloo
PostPosted: Today at 09:05    Post subject: emplacement robinet carburant
