Chauffe sur circuit 220v
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 17:21    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Une rallonge électrique de 25m de long , peut-elle faire un point de chauffe si la section est trop faible et faire disjoncter ???
Vous avez une heure pour faire l’exercice 😜
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 17:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 17:43    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Tous depend de la force qui est branché dessus mais si elle est déroulé complètement il y a pas de souci Par contre si pas dérouler totalement il y a risque qu'elle face fusible sa arrive souvent sur mes chantier
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 18:49    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Trop tard, j'ai loupé l'heure  Laughing
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 19:17    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Quelque soit la borne sur laquelle je me connecte, ça disjoncte au bout d’une, deux ou trois heures.
J’ai revu toutes mes installations en 220v , rien d’anormal
Suite au changement des bornes du Cap, j’ai du changer ma rallonge. Pour des raisons pratiques, j’ai pris du câble souple plus fin que le précédent.
Ma dernière hypothèse est que le câble chauffe et fait disjoncter au bout d’un moment
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 20:11    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
je viens de consulter le net à ce sujet: câble de 2.5 carré longueur maxi 25 m.
Si non déroulé entièrement, je suggère de le lover en 8 pour éviter l'effet transfo. Lorsque je faisais de la recherche pétrolière nous avions toujours des dizaines de mètres lovés de cette façon sur le pont du bateau de recherche et n'avons jamais eu de problème.
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 20:15    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Comme Bushi, il est important que le câble soit entièrement déroulé, pour éviter la surchauffe par effet self.
Mais également, problème de puissance sur tes appareils et de section du câble; il vaut mieux prendre une section double de celle préconisée. Du 1.5 mm² accepte théoriquement 3500 W (il me semble), mais avec une grande longueur, ça peut être juste.
D'autre part, si la tension baisse à cause d'une demande importante sur le secteur; à puissance égale consommée pour toi,  l'ampérage sera plus élevé ( W = E x I ) et donc entrainera une surchauffe des conducteurs.
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 20:48    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Certains ports limitent la puissance absorbee sans le dire....mais augmenter la section du câble en fonction de la longueur.... Okay
En ce moment....ça chauffe partout! Mr. Green
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 21:31    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Bon, ce n’est pas mon fil.
Il y a un truc que j’avais oublié dans mon contrôle c’est le chauffe-eau
Il semblerait que la résistance me fasse encore des siennes.
Je l’ai déjà changée il y a deux ans
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 22:04    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Du bricolage en vue mais au moins tu a surment la cause à ton souci
Bonne soirée a vous
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 00:08    Post subject: Chauffe sur circuit 220v Reply with quote
Il faut que tu test en disjonctant tout sur ton bateau est en ne mettant qu'un disjoncteur a la fois et le laisser plusieurs heures pour essayer de réduire les sources de problème...
Essai aussi d’empreinter un câble d'un voisin (c'est peut être le câble...)
PostPosted: Today at 09:12    Post subject: Chauffe sur circuit 220v
