raccordement GPS et VHF ASN
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 18:23    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
Je possède une VHF NAVICOM RT550 AIS.
Celle-ci dispose de l'ASN
Je souhaite la raccorder à mon GPS GARMIN 421.
Voici le schéma fourni par NAVICOM
Pour le branchement, est ce que je peux le faire en direct (avec un sucre ou des cosses par exemple) ou faut-il un accessoire particulier ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 18:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 18:45    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
Je met des Wago, très rapide a mettre en place, et en plus facile a changer les fils de place en cas de modif
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 18:51    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
j'aime bien ces raccords également mais les fils sont vraiment petits
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 00:11    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
Oui, sur le mien aussi, les Wago prennent aussi les petits fils
Tous mes fils en NMEA sont raccordé avec
Victor
Nom du bateau: Véga
Type & Marque du bateau: Start 7 Mallard
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 09:33    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
même vhf et gps garmin 72, j'ai fait une épissure et soudure étain, isolant adhésif puis gaine thermorétractable pour reprendre les 2 câbles, les wagos sont vraiment pratiques, mais j'avais eu peur d'un contact moins bon et surtout j'avais le matériel sous la main. Si je dois démonter, il faudra que je coupe le câble, les wagos ne présentent pas cet inconvénient avec en plus rapidité et simplicité.
Yves
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 09:44    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
pour les tout petits fils j'utilise des connecteurs télécom . impeccable mais usage unique
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 13:33    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN Répondre en citant
Je vote pour les Wago (adaptés aux fils, bien sur)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23    Sujet du message: raccordement GPS et VHF ASN
