Dépollution gasoil
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 11:17    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Depuis deux ans, sur les recommandations avisées de notre ami 30Daniel, je verse de l’alcool à brûler dans mon gasoil.
Un grand merci à Daniel car depuis deux ans je n’ai eu aucun problème avec le carburant et les filtres
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 11:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 11:50    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
A chaque rajout de gasoil, depuis 2 ans, je verse de l'additif anti-bactérien selon les recommandations
J'avais fait un traitement curatif la première fois
Je change également le filtre à gasoil.
Cette année j'ai nettoyé le préfiltre, il y avait un peu de dépot à l’intérieur mais rien de grave
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 12:47    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Je mettais aussi de l’antibacterien, je ne me souviens plus de la marque. C’était un petit bidon bleu/gris.
J’ai fait une entrée sous voiles, à Gènes avec la capitainerie qui hurlait, filtre bouché.
Une autre entrée sous voiles à Valencia avec près de 40kn, filtre bouché.
Depuis l’astuce de l’alcool plus aucun soucis, en plus, c’est moins cher
Si ma mémoire est bonne, Daniel m’avait dit que ça pouvait aussi faire passer les goutelettes dues à la condensation
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 13:13    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
quel est le dosage Henri ?
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 14:54    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Je verse ½ litre à chaque plein mais je crois que Daniel m’avait dit 1% d’alcool.
Je confirme pour l’eau de condensation. Je viens d’avoir un message privé de sa part. Pour ceux qui le connaissent notre ami vient encore de l’échapper belle mais après une intervention il va reprendre doucement la route.
Donc il m’a confirmé dans ce message qu’effectivement l’eau de condensation est « digérée » par l’alcool à brûler
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 15:01    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Merci Henri.
Bon rétablissement à Daniel !
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 16:27    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Daniel, remets toi vite en vue de bonnes escapades en CC (est autres embarquements, bien sur)
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 20:15    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
merci à tous. on ,n'oublie pas le bateau et les amis , le ver est dans le fruit mais aucuns regrèts, rien qu'à penser à ce que je viens de subir en mer pas le temps de faire quoique ce soit et en plus pas de symptômes, découvert par hasard, passe un age certain n’hésitez pas à demander au cardio une recherche de cette saloperie  on ne sent rien et quand ca pète 2/3mn et au revoir .haut les cœurs surtout pour ceux qui on le mal de mer Mr. Green amitiés a tous
PostPosted: Wed 1 Aug 2018, 20:16    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Razz pardon henri, 2%et ne pas oublier pour l'hivernage réservoir plein ou à la maison vide et ventilé Okay
PostPosted: Thu 2 Aug 2018, 00:23    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
Bonsoir Henri ,
bien des amitiés à Daniel .
Pour ce qui concerne le CO : primo en hiver le pein  à ras bord
deusio toujours rajouter de l'anti bactérien : j'ai définitivement opté pour un produit agricole Smile que tu peux trouver chez Sparex  ( c'est nettement moins cher que les produit soi disant "yachting"
tertio  un filtre "decanteur/separateur " avant l'alim du moteur
bonne croisière
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: AJACCIO
Nom du bateau: ALFA
Type & Marque du bateau: OCEANIS 430
MMSI: 227 903 280
PostPosted: Fri 15 Feb 2019, 11:37    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
On ne trouve plus de GROTAMAR pour stopper les bactéries dans les réservoirs de gas-oil.
Quels sont les marques et produits que vous conseillez?
PostPosted: Fri 15 Feb 2019, 16:07    Post subject: Dépollution gasoil Reply with quote
j'utilise le StarTron suite à un comparatif de Practical Boat Owner …
PostPosted: Today at 09:13    Post subject: Dépollution gasoil
