Barbecue à bord
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LES RECETTES DE LA CAMBUSE
Sirusse
Port D'ATTACHE: Corfou
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
PostPosted: Fri 3 Aug 2018, 18:24    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
Pour un barbecue à bord d’un catamaran, vous me conseillez quel modèle ?
Gaz, électrique, charbon, solaire...
PostPosted: Fri 3 Aug 2018, 18:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 3 Aug 2018, 18:34    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
j'avais un magma à gaz que j'ai revendu.
Je suis passé au safire cooker.
il fait grill, plancha, rotissoire.
Franchement, j'en suis vraiment hyper satisfait.
super promo en ce moment chez nature et découverte : https://www.natureetdecouvertes.com/jardin/cuisine-exterieure/barbecues/saf…
Moins de 50 €
PostPosted: Fri 3 Aug 2018, 18:35    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
Solaire c’est énorme, il faut de la place. Charbon, il faut pouvoir stocker le charbon de bois et ça projette beaucoup.
Gaz ou électrique serait le mieux mais perso j’aime la saveur du feu de bois
PostPosted: Fri 3 Aug 2018, 18:49    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
avec le safice c'est de la noix de coco compressée qui est vendue par briquette.
J'ai le mien depuis 2013.
j'ai pas utilisé beaucoup e combustible.
1 rondelle dure 1h30
Voici une idée d'à quoi ca ressemble
https://www.ludospace.com/briquettes-safire-5-pieces-c2x20190007
J'ai eu les autorisations des capitaineries de port miou et port cros de les utiliser car il n'y à pas de flamme.
Ca se consume par autocombustion
PAPYTEE
Port D'ATTACHE: AJACCIO
Nom du bateau: ALFA
Type & Marque du bateau: OCEANIS 430
MMSI: 227 903 280
PostPosted: Mon 3 Sep 2018, 18:00    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
j'avais un BBQ pliant 40cm*40cm qui plié en deux rentrait dans son emballage d'épaisseur de 4cm
acheté chez LIDL il y a 3 ans 19.90€.
Le Safire pour un bateau à l'air très bien ainsi que le combustible, merci Klint
benjic78
Port D'ATTACHE: Port saint louis (provisoire)
Nom du bateau: Oceane
Type & Marque du bateau: Feeling 1040
PostPosted: Mon 29 Oct 2018, 14:10    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
J'ai pris le safire cooker l'année dernière en promo sur internet.
Voici mon retour:
Positif : Entretien très simple, cuisson lente et bien repartie.
Negatif :
Attention au briquette, bien prendre des puissantes et des officielles. J'ai testé les premiers prix (sur amazon) il y a de forte odeur de mazoute/plastique les 30 premières minutes Sad et la cuissons est trop lente car elle ne degage pas assez de chaleur (45min minimum voir 1h30 pour des grosses saucisses...)
La première briquette que j'ai allumé (avec mon réchaud à gaz) 15secondes et j'ai eu des flammes de 30cm pendant un laps de temps ! Donc il faut manipuler avec précaution.
Enfin, sur la fixation inox de pont, par malheur si il y a un peux de houle au mouillage, la graisse évaporée sur le couvercle dégueule de partout lorsque le couvercle est fermé nettoyage obligatoire !
PostPosted: Tue 30 Oct 2018, 19:09    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
il ne coute plus 50 € mais 110 € moi j'ai un BBQ sur le balcon du canot au gaz avec de la pierre de lave et j'en suis content il y as qqs années on as même fais cuire des Dorades Royale qu'un copain m'avait donné  l'une faisait plus de 1,5 kilos pas de gout ni d'odeur
minorque
Port D'ATTACHE: cap agde
Nom du bateau: minorque
Type & Marque du bateau: gib sea 28
MMSI: 2
PostPosted: Thu 13 Dec 2018, 19:32    Post subject: Barbecue à bord Reply with quote
Quelqu'un a t-il testé le safire cooker avec du charbon de bois classique ?
PostPosted: Today at 09:13    Post subject: Barbecue à bord
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LES RECETTES DE LA CAMBUSE All times are GMT + 2 Hours
