VHF GX 1700F
gallag
Port D'ATTACHE: Aber Benoit
Nom du bateau: BALOO
Type & Marque du bateau: BAROUDEUR MKII
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 11:28    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
Je viens d'installer sur mon petit voilier (mât de 9,50m) une vhf ASN Standard Horizon GX 1700E avec antenne Glomex 95 cm 3 db et câble RG8X raccords montés d'origine de la même marque. Antenne et câble sont neufs.
La localisation GPS et tout le reste est ok.
Par contre j'ai un problème avec le bouton volume en réception.
Le squelch réglé, tout fonctionne bien pour un volume entre 0 et 1/3 de la rotation du bouton, pas fort donc, ensuite si je continue de tourner pour monter le volume le son diminue entre 1/3 et 2/3 de la course Shocked Shocked Shocked et si je tourne à fond le volume la VHF s'éteint et redémarre toute seule Shocked Question
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre de problème.
Le vendeur m'a dit de m'adresser au constructeur qui contacté par mail en anglais ne m'a toujours pas répondu après 2 semaines...
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 11:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 15:12    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
Bonjour , j ai depuis 4 ans la meme VHF , et jamais constate de pb de ce type , ca ressemble a dysfonctionnement = garantie
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 15:59    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
Je ne connais pas cette VHF. Mais pour une observation un peu similaire, est-ce que le commutateur ne passerait-il pas, inopinément, en position squelch lorsque tu fais le réglage du volume ?
gallag
PostPosted: Sat 18 Aug 2018, 15:29    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
Non le SQL n'a rien à voir la dedans.
A priori l'antenne et la suite ne serait pas "accordées" avec la VHF, par contre personne n'a pu me dire comment on accorde tout ça.....
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
PostPosted: Sun 19 Aug 2018, 19:38    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
pour information c'est le vendeur qui est responsable de ce qu'il vend et qui doit contacter le constructeur .
au pire il doit le remplacer !!
PostPosted: Sun 19 Aug 2018, 20:32    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
Ben principe , si l antenne est une antenne VHF , je ne suis pas un spécialiste , mais j ai installé une dizaine d antennes sur mes bateaux ou autres et çà marche sans manip particulière ,alors ?
gallag
PostPosted: Mon 20 Aug 2018, 21:55    Post subject: VHF GX 1700F Reply with quote
En fait la VHF était réglée d'origine avec "External Speaker" sur on... mais pourquoi donc, c'est quand même une option le haut parleur externe non ?... Shocked
J'ai basculé sur off et tout fonctionne à merveille.
Solution au problème trouvée par un coup de bol total et une manip un peu longue, en gros j'ai systématiquement testé tous les règlages inverses à ceux qui étaient actifs... un peu con je l'avoue, mais au moins la solution est là, par contre je n'ai compris pourquoi le haut parleur externe shunt celui de la VHF à partir du 1/3 du volume... Embarassed
PostPosted: Today at 00:26    Post subject: VHF GX 1700F
