Manchon pour cable anti torsion
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 19:55    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
avez vous deja utilisé ce type de manchon sur un cable anti torsion ?
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 19:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 20:18    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
Oui, j'ai quelque chose qui ressemble à ça .
Comme je demande beaucoup à mon code O, les épissures avaient tendance à rendre l'âme.
du coup mon maître voilier a monté le cable anti-torsion avec un dispositif de ce genre.
Je crois même qu'il en a mis 2 à chaque extrémité.
Cà a l'air de tenir.
PostPosted: Thu 16 Aug 2018, 20:49    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
en effet sur la doc il est indique que les enbouts peuvent etre doubles si besoin
PostPosted: Fri 17 Aug 2018, 13:37    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
pour le moment je ne ne leur vois qu un seul défaut 120€ pièce ........ pour deux bout d alu et quelques trous , bon c 'est pas très compliqué a réaliser
PostPosted: Fri 17 Aug 2018, 14:10    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
http://www.vmgsoromap.com/fr/accastillage/614-manchon-colligo-antitorsion.h…
C'est effectivement très cher, surtout si on en met deux !!!
PostPosted: Fri 17 Aug 2018, 14:15    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
pratiquement 500€ pour un double manchonnage aux deux extrémités du cable , pour des bouts d 'alu usinée en CN et en serie , je sais pas a qui profite le crime , mais la marge sur ce coup la doit etre tres tres tres confortable voir plus
PostPosted: Fri 17 Aug 2018, 22:27    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
Alors j'ai vérifié, il n'y a qu'un manchon Colligo à chaque extrémité, diamètre 14/15mm.
Une cosse barrée inox  à chaque extrémité et 19m de tresse antirotation diamètre 15mm.
En tout cas ça a l'air de tenir.
La dernière fois que j'avais fait un bord  de 5-6heuresavec cette voile avec 15 à 17 N apparents, à environ 70° du VA les épissures étaient ouvertes sur le point de céder quand j'ai affalé.
PostPosted: Sat 18 Aug 2018, 08:57    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
C'est toujours hors de prix en France, ils sont quasiment 2 fois moins cher au Canada...
Mais je trouve aussi encore trop cher.
Car un câble anti torsion monté neuf coute presque le même prix (en 8mm environ 250/300€ et en 12mm, environ 5/600 Euros)
Pour mon grand spi de 57M2, je suis en train de faire les épissures moi même avec du bout dyneema de 0.8mm.
Pour le moment, je n'ai fais qu'une nav de 3 heures l'autre fois avec sans problème
PostPosted: Sun 19 Aug 2018, 15:14    Post subject: Manchon pour cable anti torsion Reply with quote
je suppose qu il y a différentes qualités ,  pour avoir un câble qui vieillit correctement , en diamètre  au allentour de 12 long 14 M quel serait le coût , uniquement le câble sans terminaison   .
PostPosted: Today at 09:13    Post subject: Manchon pour cable anti torsion
