Pb guindeau GOIOT 456 elect.
D.PASQUET
Nom du bateau: IMPALA
Type & Marque du bateau: Evasion 34
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2018, 17:22    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect. Répondre en citant
Bonjour à toutes et a tous
Mon Evasion 34 est équipé d'un guindeau 456 électrique GOIOT, le pb est que celui-ci ne remonte plus l'ancre (16kg), le moteur fonctionne mais le barbotin patine. a l'arrêt le chaine d'ancre a tendance à descendre si elle n'est pas sécurisée. On m'a parlé de  frein désséré,   mais je n'ai trouvé aucun frein à serrer sur le guindeau. Les doc sur le NET, ne m'apporte aucune solution.
Si quelqu'un peu apporter un solution à mon PB, le l'en remercie par avance.
Daniel
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2018, 17:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2018, 17:29    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect. Répondre en citant
as tu une photo de ton guindeau , si pas def rein a resserer ,il est probable qu un  des pignons soient hs
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2018, 17:36    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect. Répondre en citant
apparemment , sur les 455 et 456 , il y a un frein , en fait la poupée lisse qui de trouve ne bout d arbre elle est percée de 4 trous dans les quelles tu peux placer la bringuebales ( tube avec une poignée ) en jouant sur le serrage de la poupée lisse tu serres ou desserres ce qui sert de frein
binchi
Nom du bateau: Galaxie
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2018, 10:32    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect. Répondre en citant
Probablement un problème de maintenance. La garniture de frein (Ferodo)doit être propre sans corps gras. Tu peux la nettoyer avec de l'acétone. Tu trouveras ci-joint un lien vers l'éclaté et la notice d'entretien de ton guindeau. Pour le nettoyage des autres pièces tu peux utiliser de l'essence ou un savon dégraissant. Pour le réglage de la force qui te permet de remonter ton ancre il suffit de serrer plus ou moins la poupée avec la "brimbale".
Amicalement.
Christian.
http://goiot-systems.com/wp-content/uploads/2014/11/Guindeau-450.pdf
binchi
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2018, 10:35    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect. Répondre en citant
Désolé pour l'éclaté. Tu le trouveras ci-dessous.
http://goiot-systems.com/wp-content/uploads/2014/11/Guindeau-455-456.pdf
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53    Sujet du message: Pb guindeau GOIOT 456 elect.
