Bien hiverner les batteries
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 11:47    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Ma batterie de services est neuve dans un mois bushido est au sec
Il vos mieux la laisser brancher sur le panneau solaire histoire qu'elle soit charger en continue
Ou je la met dans mon dépo est je la recharge une fois de temps en temps comme je fais pour celle du moteur et que je fesait avant pour la batterie de servitude
Merci bonne journée à vous
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 11:47    Post subject: Publicité
Sirusse
Port D'ATTACHE: Corfou
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 13:13    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Pour ma part, je laisse mes  batteries à poste, branchées sur les panneaux solaires.
Mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution...
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 14:46    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Merci je pence que sa va finir comme ça , avant je couvrait mon panneau l'hiver pour le préserver des long mois d'inactivité du voilier ...
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 15:28    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Difficile d’être concis sur un sujet si compliqué
Grosso modo, une batterie a un potentiel de cycle de charges. A lire sur la batterie.
Si tu mets un panneau solaire pour une charge régulière et que tu as des appareils qui fonctionne en ton absence, tu auras un cycle quotidien donc vieillissement de la batterie
Mais, car il y a toujours un mais 😜, cela dépend aussi de la profondeur de décharge
Les batteries ayant souvent un taux d’autodecharge assez faible , le mieux serait peut être de faire une rechargeune ou deux fois par mois pour limiter le nombre de cycles et empêcher un vieillissement prématuré des batteries
Qu’en pense nos spécialistes ?
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 18:06    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Personnellement j'ai opté pour laisser le parc de batteries de service en charge avec le PS, à travers le MPPT. Elles sont donc toujours à bloc ce qui diminue le nombre de charges/décharges.
En revanche la batterie moteur est débranchée et se retrouve déchargée en fin d'hivernage, elle a besoin d'une bonne recharge avant de reprendre du service.
Bien sûr tous les coupe-circuit internes sont ouverts.
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 18:18    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Merci koala  Okay
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 18:26    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
C'est l'option que j'utilise depuis plusieurs années, ainsi que beaucoup d'autres utilisateurs, et qui me donne satisfaction.
Mais cependant on n'est pas à l'abri d'un dysfonctionnement du MPPT et/ou un court-circuit interne des batteries, qui pourraient être embêtant.
Donc choix à faire.
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 18:36    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Sa fera un de plus à faire comme vous
J'ai l'avantage d'habiter pas loin , je ne suis pas 15 jours sans y aller sa me permet de faire une surveillance
Un peu parano la gamin  Mort de Rire  mais je me soigne
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 21:14    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
je fait comme toi Christian
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 21:17    Post subject: Bien hiverner les batteries Reply with quote
Merci pour tous vos  précieux conseils  Okay
PostPosted: Today at 00:05    Post subject: Bien hiverner les batteries
