Quelle graisse pour les ridoirs ?
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 13:35    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
mes ridoirs gréement sont trop fermes: j'envisage de raviver les filets avec tarauds et filières (pas droite et gauche) et surtout de les graisser. Sur ridoirs inox qu'utilisez vous ? Graisse lambda ou spécifique ?
Les travaux se terminant, je posterai bientôt un résumé photo de ce vaste chantier (presque dix ans tout de même avec plein de galères dont un déménagement de 500km avec en prime une maison à terminer) dieu merci le bout du tunnel est en vue: mise à l'eau prévue fin d'année...
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 13:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 16:04    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
moi j'utilise de la graisse à base de teflon j'en suis très satisfait rapport qualité prix , je trouve ça mieux que le suif ou autre
Mais voir les autres avis il y a sûrement mieux
Et courage  ! Tu arrive au bout  Twisted Evil
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 18:40    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
Lubrifiant PTFE également.
Bon courage pour la fin du chantier.
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 19:50    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
Perso j'utilise de la graisse "imprègnée" de cuivre ; pas de corosion et dévissage sans pb .
je te donnerai la photo quand je retourne sur mon boat
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 20:11    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
graisse "extrême pression MOLYCOTE"   par exemple , il y en a d autres
Pietje.scramouille , la graisse cuivrée est plutot reservée pour le montage haute ou basse température , les injecteurs sur un moteur par exemple ,mais c est vrai que c est pas simple de tout avoir a bord
PostPosted: Tue 21 Aug 2018, 20:25    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
Fais attention si tu retouches tes pas de  vis , l état de surface doit être  impeccable , si non , même avec du jeu ça risque de gripper , pour cela il existe des lubrifiant d usinage en aerosol specifique INOX qui sont vraiment tre bien .
PostPosted: Wed 22 Aug 2018, 08:50    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ? Reply with quote
 merci pour ces infos, je retiens celle d'éric60, je n'avais pas percuté sur l'aspect du polissage. Effectivement on trouve sur le net des pâtes à base de PTFE, téflon ou céramique, spécifiques inox
Merci à vous...
PostPosted: Today at 00:06    Post subject: Quelle graisse pour les ridoirs ?
