MPP Alden iBoost 150
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 09:33    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Bonjour ,
j'ai un  régulateur MPP iBoost de 150 de Alden installé à bord . Mon ancien panneau à rendu l'ame et je cherche à le remplacer .
Quelle est la puissance nominale maximum de panneaux solaires que je peux installer ?
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 09:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 10:17    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Ici, ils indiquent une puissance de 50 à 150 W :
http://www.camping-car-webzine.fr/acc-i-Boost-alden.html
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 18:16    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Sous quelle tension ?
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 18:18    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
ça dépend du soleil , à la sortie 12v
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 18:57    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Si le matériel accepte jusqu'à 150 W, tu dois pouvoir installer sans problème un panneau de 150 W, et même un peu plus (10/15%) en tenant compte  du fait que le rendement, selon l'installation et la latitude n'est pas de 100%.
Voir le fil, concernant les panneaux solaires fixes ou orientables.
PostPosted: Fri 24 Aug 2018, 16:23    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Avec ce matériel c'est assez simple puisque que la valeur 150  indiquée est bien celle des panneaux solaire qu'il peut accepter.
Dans tous les cas tu sera limité par le fusible interne du régulateur calibré à 15 A
PostPosted: Fri 24 Aug 2018, 19:07    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
Pour mon PS de 130 W j'ai bien installé un fusible de 15 A entre le MPPT et la batterie, comme préconisé. Cependant je n'en vois pas  bien l'utilité....à quoi sert-il ?
Ce qui est certain c'est que si le fusible crame, pour une raison ou une autre; le panneau solaire débitant dans le MPPT, sans sortie fusillera instantanément le dit MPPT.....Alors ?
PostPosted: Sat 25 Aug 2018, 11:12    Post subject: MPP Alden iBoost 150 Reply with quote
sur le iboost de allden il y a un fusible de 15 A
PostPosted: Today at 00:05    Post subject: MPP Alden iBoost 150
