Montage de l'hélice sur l'arbre
PostPosted: Fri 24 Aug 2018, 09:19    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
serait-ce une bonne idée que de graisser autef-gel la portée du cône avant de mettre en place l'hélice (bronze) sur l'arbre inox ?
Au niveau serrage, un couple à respecter ou simplement serrage énergique ??? Arbre standard diam.:25 - Fietage diam.:16x150
PostPosted: Fri 24 Aug 2018, 09:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Aug 2018, 11:57    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
De la graisse, pour tout ce qui est contact mécanique ne peut pas faire de mal, et facilitera sans doute le démontage de ton hélice, le jour où tu en auras besoin.
Il n'y a pas de couple à respecter, pour l'écrou de fixation. Serrage énergique....(sans faire tourner le bateau autour de la clé) et surtout ne pas oublier la rondelle de blocage, à aplatir sur l'écrou.
PostPosted: Sun 26 Aug 2018, 22:42    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Important! Une hélice doit toujours avoir un écrou,une fois serré normalement, bloqué pour devenir indésserrable. Alors soit par la présence d'une rondelle spéciale qui se bloque dans la découpe de la clavette et dont on rabat les bords sur les pans de l'écrou soit par perçage écrou et arbre et présence d'une goupille. Comme l'a dit déjà Koala. Igloo
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:00    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Bonjour,excusez moi, tout à fait en accord avec vous concernant le serrage de l'écrou et de son frein, mais qu'en est il de la graisse ? lambda - spéciale marine - ou isolante type Tef-gel. J'avoue mon ignorance...
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:43    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
perso sur mon hélice bipale mawprop c'est graisse standard jusque ça commence à dégeuler de partout
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 16:48    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
S'agissant de la pose de l'hélice sur le cône de l'arbre, je ne vois pas la nécessité de mettre de la graisse? mais pourquoi pas après tout tant que le blocage est efficace et sûr. Igloo
ISHRI
Port D'ATTACHE: Leucate
Nom du bateau: CAPRICORNES
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 00:47    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Bonsoir
Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée que de faciliter le mouvement de l’helice sur le cone.
Le principe de base de la fixation sur cône étant le coincement, voir pour exemple les emmanchements d’outils en mécanique générale.
Le but recherché par la fixation conique est une immobilisation energique et fiable et non un démontage facile.
C’est juste mon point de vue évidemment.
Gerard sur Capricornes.
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 13:19    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
+1
Edité pour insérer citation oubliée...
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 15:42    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
J'ai un avis plutôt différent.
C'est l'écrou arrière, (dument freiné avec la rondelle aplatie) qui maintient l'hélice sur le cône; et c'est la clavette qui l'empêche de tourner.
Donc le fait de graisser le cône et l'hélice ne modifie en rien la solidité de l'ensemble, mais peut permettre un démontage plus facile.
Le remplacement d'une hélice, suite à une rupture de pale complète ou non, entraine nécessairement l'extraction de la chose; et même avec un extracteur, il faut généralement taper au marteau pour la débloquer...l'inverseur ne doit pas trop aimer ce genre de chocs.
Encore faut-il utiliser la bonne graisse pour ça et certainement pas une prévue pour l'automobile....ça doit exister !!!
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Tue 18 Dec 2018, 19:47    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Je suis du même avis que Koala pour l'écrou et clavette.
L'emmanchement par cônes élimine les jeux entre arbre et hélice, idem sur les outils mécaniques mais seuls les cônes de très faible angle (inférieurs à 3°) coincent vraiment pour l'entrainement sans clavette ou tocs.
henry
Nom du bateau: Al Pinxu
PostPosted: Mon 24 Dec 2018, 17:33    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Koala dixit :
"Le remplacement d'une hélice, suite à une rupture de pale complète ou non, entraine nécessairement l'extraction de la chose; et même avec un extracteur, il faut généralement taper au marteau pour la débloquer...l'inverseur ne doit pas trop aimer ce genre de chocs."
Certes , l'inverseur n'aime pas mais la vis fusible qui positionne l'arbre dans le tourteau encore moins ...
Je me suis retrouvé en panne de transmission en juin dernier pour cette raison .
Suite à 1 démontage d'hélice " à la cosaque " pour remplacer la bague hydrolube , cette vis s'est cassée , le serrage du tourteau n'a tenu que le temps de sortir du port puis a laché sans doute à cause de vibrations moteur .
Le retour sans moteur fut un peu délicat  ...
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 09:56    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
bonjour a toi serge koala a tous a fait raison , ces bien la rondelle rabattu qui freine ensemble , pour ce qui empêchè ton hélice de tourner sur l arbre ces bien la clavette , je te conseil fortement de mettre de la graisse marine , nous ces ce que l on mes sur tous nos montage au chantier car certaine sont très dure a extraire  . le tefgel n aura aucun effets car en plus ces un isolant et il faut pas . cordialement
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 20:10    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Merci Heriona pour ton avis de pro qui nous confirme l'avis de Christian
Hean-Claude
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 13:12    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
Les chantiers que j'ai représentés ont toujours monté à sec les hélices, la notice des hélices à mise en drapeau ne mentionnent pas la présence de graisse entre moyeu et arbre.
Alors?
Il est très difficile de donner la cause exacte de la perte d'une hélice sauf mauvais montage notoire.
Personnellement, une fois l'extracteur sous tension maximale (j'amarre toujours l'hélice avant extraction), je ne frappe pas dans l'axe de l'arbre mais l'hélice elle-même ce qui a toujours suffit.
Avoir du mal à déposer peut être un point positif ?
Tant qu'on ne perd pas son hélice, on a raison de mettre ou de ne pas mettre de graisse et si on a perdu son hélice, bien malin celui qui sait si c'est la graisse ou son absence qui en est la raison.
Né en Normandie, on est dans le "Peut être ben qu'oui, peut être ben que non".
Surtout, la clavette en place, serrer à mort (pour faire cracher la graisse si ....) et bloquer l'écrou avec la rondelle idoine ou la goupille traversière . Préférer dans ce cas les écrous à créneaux.
https://www.vis-express.fr/fr/4344-ecrou-a-creneaux-hk-din-935
Igloo toujours partisan de la paix.
PostPosted: Fri 28 Dec 2018, 14:25    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre Reply with quote
La notice de mon hélice à mise en drapeau indique clairement qu'il faut graisser le moyeu. Je suis donc cette recommandation constructeur. Mais je suis sur un saildrive à emmanchement droit cannelé. La dépose annuelle se fait sans outil à la main une fois les vis de blocage déposées.
PostPosted: Today at 00:27    Post subject: Montage de l'hélice sur l'arbre
