2 ans sans tourner
ABELLAN
Port D'ATTACHE: aucun
Nom du bateau: BEIJA-FLOR
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:33    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
Bonjour le bar, voici presque 2ans (22 mois exactement) que mon moteur n'a pas tourné (longue et minutieuse préparation de mon bateau pour un départ, avec un retour pas prévu) quelles sont les précautions à prendre avant de démarrer mon moteur, bien sur j'ai fait une grande révision
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:46    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
si tu as tout révisé , n'oublie pas de rouvrir la vanne de prise d'eau ! cela arrive plus souvent  souvent qu'on le pense .
de même à la sortie de l'eau couper le moteur ....
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 11:51    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
Qu’entends-tu par revision ??
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 16:23    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
Normalement 2 ans sans tourné tu l'a hiverné.
Si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas très bon...
Dans ce cas, il faut faire monter l'huile en pression, donc, en coupant l'arriver de fuel, tu donne quelques coups de démarreur afin que le voyant de pression d'huile se coupe.
Après bien sur t'ouvre le fuel.
Dans la révision, tu as bien changer les filtres (y compris a gasoil), la turbine et vérifié ou changer le thermostat.
Fait attention aussi, les carburant vieillissent mal, en principe, il faut changer le carburant
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 20:25    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
je commencerais par tourner à la manivelle , qq tours eau et go fermes, pourquoi pas avant, démontage des injecteurs et une petite goute d'huile ou de go. si tout se présente bien , ouverture du go et de lui seulement quand le moteur démarre tu as largement le temps d'ouvrir l'eau, par contre verifie rapidement la pression d'huile et l’évacuation de l'eau de refroidissement (pour l'eau sans paniquer)
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 20:26    Post subject: 2 ans sans tourner Reply with quote
ps prevois des turbines d'avance ça pétè assez facilement ces saletes
PostPosted: Today at 00:05    Post subject: 2 ans sans tourner
