Detecteurs
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018, 12:07    Sujet du message: Detecteurs Répondre en citant
Bonjour les copains,
Je m'interroge sur les batteries en ce moment
La mienne (moteur) qui était morte.....,
Les sujets se multiplient sur ce thème depuis le printemps sur les forums
Au port où mon bateau est amarré, les 3 bateaux voisins ont connu des soucis similaires, dont un bateau qui a commencé à prendre feu.......
Mon parc de servitude de 4x 110ah est de 2011.
les batteries tiennent la charge, mais peut être serait-il bon de les renouveler.
Je pense le faire l'an prochain.
Du coup je voulais poser dans la cabine où se trouve mes 5 batteries :
     - un détecteur de fumée
     - un détecteur de monoxyde de carbone.
Pensez-vous que ca soit utile où alors est ce que ca ne servira à rien ?
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018, 12:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018, 12:39    Sujet du message: Detecteurs Répondre en citant
Si c'est dans une cabine où tu dors, pourquoi pas ?
Cependant, les batteries qui prennent feu, le font généralement par excès de charge....chargeur de quai ou panneau solaire.
Mais comme je suppose que tu débranches le chargeur la nuit et que le panneau solaire ne débite pas, les risques sont faibles.
Donc le jour, si tu es là, tu verras bien la fumée, et si tu es absent...qui pourra réagir en cas d'alarme ?
Ce n'est que mon avis, pas forcément bon !
Sirusse
Port D'ATTACHE: Bari
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018, 15:09    Sujet du message: Detecteurs Répondre en citant
Détecteur de fumée, pourquoi pas.
Si ça sonne, le personnel de la marina devrait pouvoir l’entendre, et réagir avant de voir des flammes.
Je vais y songer aussi tiens...
Monoxyde de carbone, à ma connaissance ça a de l’intérêt que pour le gaz, donc éventuellement ta bonbonne de gaz.
Mais le monoxyde, toujours selon mes maigres connaissances, ne peut que provoquer des intoxications dans un milieu fermé.
Quel intérêt ?
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2018, 15:29    Sujet du message: Detecteurs Répondre en citant
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, non irritant. Il est particulièrement toxique pour les mammifères mais indétectable par eux. Chez l'Homme, il est la cause de nombreuses intoxications domestiques, souvent mortelles16, qui peuvent être évitées par l'utilisation d'un détecteur de monoxyde de carbone. Son émanation, provenant d'une combustion incomplète de composés carbonés, est accentuée par une mauvaise alimentation en air frais et/ou une mauvaise évacuation des produits de combustion (ventilation). Le mélange avec l’air est facile puisque les deux gaz ont une densité proche17.
c'est la cause de décés nombreux l'hiver
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018, 13:51    Sujet du message: Detecteurs Répondre en citant
merci pour vos avis.
Je vais déjà mettre celui pour la fumée et je laisserai le panneau de pont ouvert en créant une ventilation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24    Sujet du message: Detecteurs
