Narguilé maison
matmax
Port D'ATTACHE: Port Medoc
Nom du bateau: Old Love
Type & Marque du bateau: Hallberg Rassy 39 MK2
MMSI: 227830930
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 09:04    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
Je viens de fabriquer ce narguilé maison pour pouvoir régulièrement nettoyer la pellicule grasse sur ma coque ainsi que l'hélice sans sortir le bateau,
ceci pour 250 Euros (j'ai trouvé la description de ce truc sur le net).
Ca peut permettrre également d'aller défaire un filet pris dans l'hélice.
Je l'ai testé dans ma piscine pendant des heures et ça fonctionne très très bien.
Le compresseur fonctionne en 220V donc il faut un inverter à bord ou bien utiliser une prise de quai au port.
Il est un peu bruyant mais on peut le laisser à l'intérieur du bateau pendant le fonctionnement.
Il comporte un réservoir de 6 litres ce qui ajouté au volume du tuyau de 15 mètres lui permet de ne tourner qu'une quinzaine de secondes par minute.
J'ai un inverter de 1100 watts sur mon bateau et cela fonctionne très bien.
Réglage à 4 bars, ça suffit largement pour plonger à 2 mètres sous la coque.
Le tuyau est du tricoflex yachting tricoté 5 couches qui supporte 10 bars.
Pas de filtre, on s'en passe très bien.
Les raccords sont réalisés avec de simples raccords de plomberie et double collier inox à chaque raccord.
On peut bien sûr rallonger le tuyau si besoin.
Sans combinaison, nécessite une ceinture de plomb (4 kg pour moi)  car le tuyau a tendance à flotter et tire donc vers le haut.
Avec combinaison décathon 7,5mm, 9kg pour moi mais on est vraiment au chaud.
Avec un tyuau et un embout adapté, le compresseur me sert également à gonfler mon annexe, à souffler un carburateur de HB encrassé...
Les éléments sont les suivants :
https://www.amazon.fr/dp/B00IRA7GTS/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1
https://www.amazon.fr/dp/B005UKMQ1Q/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1
https://www.palanquee.com/octopus-s360-scubapro?gclid=CjwKCAjwq57cBRBYEiwAdpx0vYO9QM6LMmANj3vi9eEHOxaBhxuZURQjfr_U86SC2l8LybX3RqlJLRoCoT8QAvD_BwE
Enjoy.
Alain.
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 09:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 11:00    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
merci Alain
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 13:56    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
C'est bien gentil mais il ne faut pas ignorer les risques ce n'est pas pour rien qu'il y a des sécurités sur le matériel pr, il y a le risque juste sous la surface et attention aussi au fond 10/15 m les risques ne sont pas négligeables, et de nombreux accidents sont dans les deux premiers mètres
matmax
MMSI: 227830930
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 14:16    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
Il va de soit que l'utilisation d'un tel matériel requiers un minimum de connaissances et de précautions.
Qui a parlé d'ignorer les risques ?
PostPosted: Sun 2 Sep 2018, 01:51    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
L'idée est très bonne, en limitant bien sur l'utilisation à ce pour quoi c'est fait : travail sur la coque.
Il est bien sur inapproprié d'utiliser ce narguilé pour aller pêcher les ormeaux.
matmax
MMSI: 227830930
PostPosted: Sun 2 Sep 2018, 08:39    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
C'est bien ce que j'avais précisé dans mon message initial.
J'ai trouvé sur le net ce document qui donne les bases théoriques pour le passage du niveau 1 :
http://blogplongee.fr/wp-content/uploads/2011/10/Theorie-Niveau-1-plongee.pdf
Ce n'est pas inutile d'en prendre connaissance même si à 2 metres, on ne risque quand même pas grand chose.
J'envisage d'améliorer le système en ajoutant un filtre à base d'un tube PVC haute pression,
de ouate de perlon et de charbon actif (on trouve ces deux derniers éléments dans les boutiques d'aquariophilie).
Alain.
PostPosted: Sun 2 Sep 2018, 22:39    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
Il est indispensable d'installer un filtre en sortie du compresseur.
Les poumons n'apprécient guère les fines particules d'huile, de métal ou de céramique délivrées par le moteur, SOUS PRESSION.
En cas de doute consulter le chapitre sur les pneumopathies lipidiques.
olof
Port D'ATTACHE: PORT CAMARGUE
Nom du bateau: HASTALUEGO
PostPosted: Mon 3 Sep 2018, 08:49    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
La lecture de ce fil me laisse… pantois.
Respirer sous l’eau, c’est magique. A condition de ne pas faire n’importe quoi n’importe comment.
Déjà, un minimum de formation s’impose.
Quand je lis « même si à 2 mètres, on ne risque quand même pas grand chose » je me dis que l’info n’a pas dû bien passer.
En effet, à deux mètres, si l’on a cinq litres d’air dans les poumons et que l’on bloque sa respiration pour un motif quelconque en remontant, ils se seront dilatés en six litres en surface. Ce qui est déjà bien suffisant pour une surpression pulmonaire.
Quant au matériel, si un narguilé basique genre Nardi coûte environ 800€, c’est qu’il réunit toutes les conditions de sécurité. Bicylindre, filtre à l’aspiration, filtre de respiration, pas d’huile, tampon de trois litres, débit de 210 l/mn, pression 8 bars réglable.  Et c’est loin d’être le top. Sérieux, sans plus. Quant au flexible basse pression pour l’alimentation du détendeur,  il  doit être en nylon tressé ou a minima en caoutchouc  - ces flexibles ne flottent pas et ne font pas de coques -  et comprenant un clapet anti-retour  et des manchons  de raccordement au compresseur et au détendeur.
Donc, rien à voir avec le bricolage décrit  ci-dessus, dans lequel seul le détendeur, un octopus Scuba conçu à l'origine pour être monté en double sur la tourelle afin d'être utilisé en assistance à un autre plongeur à cours d’air peut à la rigueur faire l’affaire.
Alors si je peux me permettre un conseil : n’essayez surtout pas de plonger avec ça, les accidents arrivent bien assez souvent tout seuls, il n'est pas vraiment utile de s’ingénier à les provoquer.
matmax
MMSI: 227830930
PostPosted: Mon 3 Sep 2018, 10:28    Post subject: Narguilé maison Reply with quote
Le compresseur cité en référence fonctionne sans huile, 8 bars réglables, 180l/mn, réserve d'air 6 litres.
Hormis le filtrage, il fait aussi bien que le nardi.
Concernant le filtrage, j'ai cité plus haut qu'il s'agit d'une amélioration a effectuer et j'ai donné les éléments pour le faire.
Le filtre Nardi est réalisé avec les mêmes éléments.
Concernant la sécurité, j'estime pour ce qui me concerne, que la lecture et l'intégration du document cité en référence est suffisante pour plonger
à deux mètres mais bien sûr, chacun est libre de passer un niveau 1 pour ça s'il le souhaite.
Le point clé dans ce type de plongée est comme tu l'as dit le risque de surpression pulmonaire. C'est très biens expliqué dans le document joint.
J'ai passé des heures sous l'eau avec ce narguilé sans aucun problème. Le tuyau ne fait pas de coques.
A chacun de choisir selon ses critères.
PostPosted: Today at 19:27    Post subject: Narguilé maison
