REPARATION FISSURE COQUE
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 18:26    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
J'ai fait une fissure cet apres midi sur la coque du bateau , celle ci semble assez superficielle .
Je pense reparer de la manière suivante :
1*meuler la zone abimée jusqu'a la fibre
2*agrandir légérement la fissure
3*charger la fissure en choucroute
4*poncer et statifier ensuite ( il me reste du rovimat 800 du mat 300 et du sergé 165 )
5*ponçage ,enduit , finition
Est ce que j'ai bon ou pas ?
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 18:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 20:43    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Bonsoir
Tu peux nous envoyer une photos
Si il y a que le gelcoat de toucher il y a peut être une manière plus soft
duduzanzi
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 21:21    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
voila les photos
duduzanzi
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 21:28    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Désolé je ne me rappelle plus comment poster les photos .
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 21:34    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
bonsoir
si ta fissure est traversante, il vaut mieux la reparer de l'interieur. mais la methode est là.
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 22:02    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
http://www.le-bar-du-port.com/t2186-Tuto-Photos.htm?q=photos
Attention photos obligatoirement de moins de 1Mo
Ça devrait t'aider
Merci à Jean Claude j'ai piqué le lien sur un de c'est poste  Wink
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 11:40    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Si ta fissure est vraiment superficielle, il y a peut-être moyen d’éviter tout ce boulot.
Si ça ne touche que le gelcoat, il existe des tubes de gelcoat près à l’emploi.
J’ai déjà utilisé ce produit ça fonctionne bien
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 12:16    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Une fissure sur la coque, touchant toute la structure, est peu probable; mais si c'était le cas la réparation serait plus complexe.
S'il ne s'agit qu'une sorte de rayure superficielle, comme dit plus haut, ne te lance pas dans tous le travail que tu proposes et contente toi d'une réparation simple, mais efficace, avec du gelcoat.
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 13:41    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
si tes photos font plus d'un M
Light Image Resizer
je plussoye Koala et henri  , la seule chose que je te recommande c'est de bien nettoyer la fissure au cutter
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 14:47    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Comment tu as fait cette fissure ?
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 17:29    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
A voir tes photos, sur le site d'à côté, ça ressemble en effet bien à un fissure ! Mais il faut enlever toute la peinture AF, pour bien voir. Est-ce la même chose à l'intérieur ?
Pour la réparation, il faut poncer en dégradé, sur une dizaine de cm de part et d'autre, afin de pouvoir restratifier  des bandes de tissu de verre, à la résine  des deux cotés.
Le Cours des Glénans indique la méthode; mais autant attendre l'arrivée de nos spécialistes, qui te diront exactement comment procéder.
duduzanzi
PostPosted: Fri 14 Sep 2018, 17:27    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Bonjour ,
L'histoire , j'ai voulu lever le bateau avec un cric bouteille pour passer l'antifouling entre la coque et les patins ar , le cric a ripé et c'est coincé sous le bateau ce qui a provoqué la fissure .
J'ai attaqué une réparation dans les règles , j'ai fait des trous a la scie cloche au niveau de la fissure et sur le plancher de la cabine puisque ça communique , suivant le tuto SOLOPLAST -VOSSCHEMIE , seulement j'ai de l'eau dans les fonds qui m'empêche de sratifier . Je ne sais pas comment faire
Photo 1 : Vu de dessous , le carton rouge sert de support a la strat comme indiqué dans le tuto
photo 2 : vu de la cabine
PostPosted: Fri 14 Sep 2018, 18:39    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
on ne voit pas tes photos
j'ai été voir à coté
si tu as des suintements qui t'empêches de stratifier c 'est que tu as mis au jour une entrée d'eau !!
faut chercher par l'extérieur (puisque tu nous dis avoir un bateau avec un contre moule )
PostPosted: Fri 14 Sep 2018, 20:20    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Si effectivement tu as de l'eau entre le contre-moule et la coque le séchage va prendre un certain temps. Il faut déjà déterminer si c'est de l'eau douce (pas trop grave) ou de l'eau salée (plus embêtant car il faut rincer à l'eau douce).
Ensuite, je ferais de la façon suivante:
1) Tu ajoutes par l'intérieur une bonne dose d'acétone, (au moins un litre) tu laisses couler à l'extérieur.
2) Lorsque ça ne coule plus, tu chauffes au sèche-cheveux....par l'extérieur.
Il faudra peut-être refaire l'opération pour bien éliminer toute l'eau.
Lorsque ça sera bien sec, tu pourras stratifier correctement.
Bon courage
PostPosted: Mon 1 Oct 2018, 12:58    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE Reply with quote
Duduzanzi: As-tu progressé pour cette réparation ?
PostPosted: Today at 15:23    Post subject: REPARATION FISSURE COQUE
