MPPT avec 2 batteries
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 09:03    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Voila, je vais sans doute profiter que mes parents passent une commande en Chine pour un panneau solaire, afin de me commander un 100w aussi.
Par contre, j'ai un ancien régulateur de charge, si j'ai bien suivi, le mieux maintenant, ce sont les MPPT, donc, je vais sans doute en changer.
Mais, je n'en trouve pas de 10 ou 20A qui charge 2 batteries comme celui que j'ai actuellement...
En avez vous trouvé pour 2 batteries ?
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 09:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 10:09    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Je ne sais pas si les MPPT existent pour deux parcs de batteries séparés.
Dans mon cas, le panneau solaire alimente le parc de batteries servitude, à travers un MPPT. La batterie moteur et le parc de servitude sont reliés entre eux à travers un Cyrix.
Sur ce schéma, le panneau solaire et son MPPT seraient à la place du Optional Battery Charger. Je n'ai pas installé le Start Assist.
Le tout se débrouille tout seul et je ne m'en occupe pas.
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 13:48    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Bonjour Tosamdy,
tu comptes les commander sur quel sites ? je suis à l'achat aussi d'un panneau de 150W
PostPosted: Thu 13 Sep 2018, 18:18    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Justement mon problème, c'est que je n'ai pas de batterie moteur, mais que 2 de servitudes, donc, il faudrait quelles soit chargé pareil...
Je vais passer commande sur Aliexpress (soit en prenant de Chine ou d'Espagne a voir...)
PostPosted: Fri 14 Sep 2018, 00:46    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
J'ai installé
https://www.amazon.fr/gp/product/B008KWPFGO/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?i…
en direct sur mes deux batteries
PostPosted: Fri 14 Sep 2018, 09:05    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
C'est exactement celui que j'ai actuellement (avec l'afficheur déporté en plus bien pratique), mais ce n'est pas un MPPT
Après, j'ai un doute si le MPPT est vraiment utile ou pas ?
manulus
Port D'ATTACHE: Argeles sur mer
Nom du bateau: Rahoule
Type & Marque du bateau: Endurance 35
PostPosted: Sat 15 Sep 2018, 20:03    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Perso j'ai acheté mon panneau solaire sur le bon coin. panneau de 250w polycristalin neuf 36v pour 100 euros et un mppt sur ali express : https://fr.aliexpress.com/item/780-W-Max-panneaux-Solaires-connect-s-Tracer3210AN-avec-USB-c-ble-RS485-contr-leur-Solaire/32871870947.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37B3pssn.
Pour le moment (soit environ 2 mois ) RaS ça fonctionne au top.
manulus
PostPosted: Sat 15 Sep 2018, 20:05    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Ah oui j'ai oublié de dire... le mmpt coutait 75 euros à l'epoque et par contre j'ai eu des frais de douane de 40 euros Sad
PostPosted: Sat 15 Sep 2018, 22:50    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Pour les frais de douane, c'est normal, le transport de base est par TNT, et c'est comme fedex, eux, ils taxent d'offices
Il faut passer par la poste du pays, c'est plus long, mais jamais taxé Wink
Ce MTTP ne fonctionne que pour une seule batterie
manulus
PostPosted: Sun 16 Sep 2018, 08:04    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Pour les frais de douane, je l'ai compris que plus tard ^^. Pour le regulateur, je ne connais pas de mppt qui possede plusieurs sorties batterie. Il faut rajouter un cirix ou un repartiteur a diode.
Zéphyr
Nom du bateau: Zéphyr
Type & Marque du bateau: Bavaria 39 cruiser
Coordonnées du bateau: 3°2'26.6
MMSI: 227 732 440
PostPosted: Sun 16 Sep 2018, 08:37    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Pour info :
Le mppt ne fonctionne pas avec un répartiteur à diodes car dans ce cas il voit pas la tension de la batterie donc il bloque.
PostPosted: Mon 17 Sep 2018, 20:12    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Pourquoi les deux batteries de servitude sont-elles séparées ?
Tu pourrais les connecter en // (en croisant bien les fils) et les alimenter directement à partir du panneau à travers le MPPT.
PostPosted: Mon 17 Sep 2018, 21:32    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Car je préfère avoir 2 batteries que je gère avec le séparateur.
En temps normal, je tourne que sur une batterie, et j'ai l'autre ne réserve.
Actuellement, je les met en //, car elles sont faibles, mais j'attends cet hiver pour finir les travaux, puis changer les batteries l'an prochains.
PostPosted: Wed 19 Sep 2018, 09:01    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
Je ne suis pas convaincu qu'une batterie, qui est en fonctionnement avec des cycles de décharge/recharge réguliers et plus ou moins profonds et une autre en réserve soit la bonne solution.
Nous savons tous, qu'il faut éviter de décharger une batterie de plus de 50% de sa capacité, sous risque de la fusiller très vite.
Donc si tu consommes, disons ~40 Ah par jour, il vaut mieux deux batteries en // de 80 Ah, qui seront déchargées à 25% avant recharge, plutôt que 2 séparées dont une seule se décharge à 50 % avant de permuter sur l'autre. La durée de vie de l'ensemble sera bien supérieure.
Mais si le système MPPT à deux sorties existe et que tu penses qu'il te donnera satisfaction...go ahead.
PostPosted: Wed 19 Sep 2018, 10:04    Post subject: MPPT avec 2 batteries Reply with quote
je comprend Tosamdy , en fait il veut garder une batterie pour le moteur , et comme de toute façon cet hiver il change le tout ...
PostPosted: Today at 09:04    Post subject: MPPT avec 2 batteries
